Tips?? Speling op scharnier voorportier door los zittende spie.
05-10-2011 21:04 #1089305 door V700 register
<img src="/sites/default/public_files/user4646/scharnier0139.jpg" width="500" height="333" />Beste Mede-forummers.
Ik heb een probleem met mijn 940,
Mijn bestuurdersportier valt niet goed in het slot en dit komt door speling op het scharnier.
Nu heb ik een en ander eens bekeken en het blijkt dat de spie, die de deur in het scharnier hangt, zichzelf omhoog werkt en hierdoor ontstaat er speling.
De spie is eenvoudig terug te duwen, echter na 2 keer portier open en dicht doen is de spie weer omhoog.
<img src="/sites/default/public_files/user4646/scharnier0142.jpg" width="500" height="333" />
Is er iemand die bekend is met dit fenomeen en die hier een simpele oplossing voor heeft.
Het scharnier in z'n geheel vervangen is een laatste redmiddel, ik hoop dat het eenvoudiger kan.
Vrgr. Alfred
05-10-2011 22:56 #1332398 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hier wat aan
Alfred heb je hier al naar gekeken .
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/40549 "> www.volvo700vereniging.nl/node/40549
05-10-2011 23:22 #1332402 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Yep
Ook al wat PB-contact gehad en er niet uit gekomen.
06-10-2011 08:23 #1332412 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Plaatje?
alfnon schreef : Ook al wat PB-contact gehad en er niet uit gekomen.
Ja, omdat ik niet snap welk onderdeeltje je met de 'spie' bedoelt. Kun je eens een (detail) foto'tje posten waarop je laat zien wat het euvel is?
06-10-2011 10:03 #1332417 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Paar foto's ter
Paar foto's ter illustratie:
Spie in "losse" toestand, meest linkse op het scharnier.
<img src="/sites/default/public_files/user4646/scharnier0140.jpg" width="500" height="333" />
Spie weer teruggeduwd
<img src="/sites/default/public_files/user4646/scharnier0143.jpg" width="333" height="500" />
06-10-2011 10:26 #1332419 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aha
Kijk, nu is het zonneklaar wat je bedoelt.
Een keertje smeren kan ook geen kwaad zo te zien
Volvo verkoopt (verkocht) het scharnier samengebouwd als één geheel en die spie (of pen) die er bij jou uit komt zetten hoort er volgens mij vast in geperst te zitten. Het enige dat ik kan verzinnen is de pen er helemaal uit slaan en vervangen door één die je met een c-clipje vast zet. Maar of je dat spelingsvrij krijgt is de vraag en je zult dan toch eerst het scharnier moeten verwijderen om er goed bij te kunnen.
Als je eenmaal zo ver bent is vervangen van het hele scharnier minder werk, denk ik. Moet toch wel lukken om op de sloop een ander te vinden. Kostte mij maar een tientje.
[edit: Ik zal vanavond thuis even kijken of het orig. niet toevallig aan de onderkant met een clipje vast hoort te zitten. Als dat zo is, ben je n.l. misschien alleen het clipje kwijt. Dit kun je trouwens zelf ook checken door even met een ander scharnier op je auto te vergelijken, bedenk ik me net]
06-10-2011 13:18 #1332434 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goede Tip
Ik kan idd wel eens even wat vettigheid aanbrengen, maar wil dit eerst gefixed hebben.
Ik zal bij het achterportier eens kijken of de spie een borging heeft, hoop het wel want ik zie een beetje op tegen het vervangen van het gehele scharnier.
Alvast bedankt zover.
