Steenslagplekjes....
13-06-2011 01:52 #1087580
Steenslagplekjes.... is gemaakt door V700 register
Volvofans,
Op mijn 945 van 1997 zitten al een tijdje steenslagplekjes. Op de gebruikelijke plaatsen, maar ook boven de voorruit in het opgaande deel van het dak. Eén plekje blijkt al ver gevorderd te zijn. Dat moet ik snel aanpakken. Omdat ik geen overdekte ruimte heb, is dat eigenlijk steeds uitgesteld. Ik dacht de roest te verwijderen met de dremel en daarna een anti-roestmiddel toe te passen. Verschillende mogelijkheden: Fertan, Noverox, Brunox, Caprotech etc. Wat is voor dit soort kleine plekjes nu het best werkende middel? Is er iemand die hier (goede) ervaring met een bepaald middel en werkwijze heeft?
Na de bewerking met het anti-roestmiddel dacht ik aan zinkprimer, daarna eventueel plamuren en daarna lakken. Waarschijnlijk met een spuitbus, als ik die in mijn kleur kan krijgen. Mijn 945 heeft de kleur blackberry pearl (kleurcode 433). Verder heb ik op twee voetjes van de dakrails ook oxidatie ontdekt. Gezien het bobbelige oppervlak zullen deze voetjes wel van aluminium zijn. Wat is hier de tactiek, oxidatie verwijderen en dan een op aluminium toe te passen (zink)primer? De kleur is donkeranthraciet. Weet iemand het juiste kleurnummer van de dakrailvoeten?
Ook langs en waarschijnlijk onder een dakrailvoet heb ik corrosie ontdekt. Daarvoor zal om de roest goed aan te pakken de dakrail los moeten. Dus hemel los, of misschien wel er uit. Ik hoop dat aan één kant los voldoende ruimte geeft om de dakrail te lossen. Heeft iemand daarvoor een aanpak/handleiding?
Al vast bij bij voorbaat mijn dank!
- Ries van Lomwel
13-06-2011 06:10 #1319991
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Oxidatie
De plekjes met roest geheel schoon maken Novorox is prima en daarna plamuren en lakken. De voeten van je roofrail is wat lastiger. De delen zijn idd van aluminium en daarna gepoedercoat. Die lakkleur zal je niet zo snel vinden dus. Ik heb hetzelfde en ik heb al wat lakpogingen gedaan zonder het gewenste resultaat. Of je moet iemand kennen die poedercoaten als hobby heeft of je gaat naar de sloop voor een gaver exemplaar. Dat heb ik dan uiteindelijk gedaan. Maar nu er nog op.... Ik heb weinig zin om die hele hemel eruit te halen als het droog is maar eens kijken of ik zonder beschadigingen de zijkanten van de hemel kan plooien zodat ik bij de boutjes kan komen.
14-06-2011 18:25 #1320161
Beantwoord door V700 register in topic Steenslagplekjes....
Beste Ries,
Dank je wel voor je reactie! Ik heb naast de genoemde plekken ook nog een plekje op de achterklep (estate) achter de kentekenplaat gevonden. Hier is de lak er af en is het aluminium stevig aan het oxideren. Kan minder kwaad dan bij staal, maar ziet er toch niet goed uit. Oxidatievrij maken en dan ook in de zinkprimer, dan plamuren (speciaal voor alu) en uiteindelijk aflakken. Heb je nog suggesties?
Hans
Hans
