740 wielen op 850
23-05-2011 20:42 #1087177
740 wielen op 850 is gemaakt door V700 register
Dat de wielen met een ET van 43 niet passen op een 740 weet ik, maar zouden mijn winterbanden van mijn 740 (Hydra's wel passen op mijn 850? of heb je dan ook spacers nodig?
23-05-2011 20:46 #1317575
Beantwoord door V700 register in topic Geen spacers
Juist niet, want hydra's hebben ET 25. Komen dus verder naar buiten te staan t.o.v. ET 43 en dat geeft m.n. bij de voorwielen kans dat ze aanlopen.
Dat gezegd hebbende, ik heb er geen ervaring mee, dus wie weet past het wel.
23-05-2011 21:14 #1317586
Beantwoord door V700 register in topic antwoord gevonden
het gaat, maar ze steken uit.
<img src=" members.home.nl/genevieve.2/V70/old_new.jpg " alt="v7ß" width="800" height="600" />
en hoe het weggedrag wordt... geen idee.
Ik ga er over nadenken.
24-05-2011 01:35 #1317623
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hefboom 2 cm langer
Hallo Jeroen
Ze steken verder uit. In dit geval betekent dat, dat het zwaartepunt van de velg met band zo'n 2 cm verder naar buiten ligt dan waarop een aantal onderdelen van je wielophanging op berekend zijn. Dat zou kunnen leiden tot grotere slijtage aan bijvoorbeeld lagers.
24-05-2011 07:08 #1317624
Beantwoord door V700 register in topic Maar
het staat wel top!!
24-05-2011 09:11 #1317635
Beantwoord door V700 register in topic Boutgaten.
Gelukkig is ie van 1995, anders had je er een boutgat bij moeten boren.....![;-) ;-)]()
960 wielen passen overigens wel prima, maar dat had je zelf al bedacht natuurlijk....
24-05-2011 14:33 #1317656
Beantwoord door V700 register in topic draco
Ja dat wist ik wel, maar ik heb twees setjes winterbanden liggen: Een set Draco's en een set Hydra's en als ik die nou 1 op 1 kon gebruiken op de 850. maar we houden het nog even in beraad .Baseman schreef : 960 wielen passen overigens wel prima, maar dat had je zelf al bedacht natuurlijk....
