bestuurders spiegel
27-03-2011 19:02 #1086179 door V700 register
bestuurders spiegel is gemaakt door V700 register
M'n linkerspiegel kan ik niet meer van binnenuit stellen. Wel met de hand door heen en weer op het glas te drukken. Waarschijnlijk zijn de stuur kabeltjes droog.
Probeerde het glas eruit te halen maar durfde het glas er niet uit te halen omdat ik dacht dat het ging breken. Om de spiegel los te halen dacht ik om hem van binnenuit los te halen. Ook daar liep ik vast. (waarschijnlijk miste ik ergens een schroefje)
Heeft iemand dit wel eens eerder gedaan en hoe krijg je de spiegel netjes open of van de deur af?
gr
wouter verweij
27-03-2011 19:38 #1311018 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zoekfunctie
Er staat wel het een en ander over op deze site. Gebruik de zoekfunctie met vervang glas spiegel. Als ik het goed heb dan kun je het glas aan een kant helemaal naar binnen drukken en dan kun je er vanaf de andere kant bij met een dun schroevendraaiertje. De achterkant van het glas zit een kunststof houder en die klemt in het mechanisme. Je kunt hem dan loswrikken met dat schroevedraaiertje. Zoiets.
