hoe kofferklep stellen, waterlekkage
06-03-2011 19:01 #1085796 door V700 register
hoe kofferklep stellen, waterlekkage is gemaakt door V700 register
Had dit weekeinde een lek weekeinde. De 744 had een nat kleedje aan de bestuurderskant. Stoel, middenconsole, hele boel eruit kleedje en onderbekleding eruit. Zeiknat. Daarna met de tuinslang gespeeld en het water kwam door het ventilatie luikje.
Omdat ik nu toch bezig was heb ik de tuinslang ook maar eens op de kofferbak gezet. Die is ook nog niet helemaal droog. Eerst heb ik de tuinslang in de 'goot' gelegd zodat het water over de achtelichten stroomde. Kraan lang aan laten staan en nergens lekkage. Water kwam er netjes aan de zijkant van de lichten weer uit. Toen dan toch maar in de bak gekropen met een zaklantaarn en de kinderen laten spelen met de tuinslang. Zij vonden het erg leuk maar vond het zelf nou niet zo'n super ervaring. Ben toch wat claustrofobisch :-). Het water komt via het kofferbak rubber naar binnen aan de achterkant. het water komt onder achter aan de verkeerde kant van het rubber, dan verdwijnt het onder de zwarte lijst en dan loopt het achter de achterlichten -over het dekseltje dat eraf moet om de lampjes te wisselen - de kofferbak in.
Ik weet nu waar het lekt maar hoe los ik het op? Ik had al eerder zonder te testen het kofferbakrubber vervangen voor een betere uit een sloper van 1990. Nu ik goed gekeken heb zit de kofferklep wel scheef. Aan de rechter kant 3 mm ruimte aan de linkerkant 7. Aan de linkerkant steekt de kofferklep naar achteren uit en aan de rechterkant valt de klep er een beetje binnen. Hoe moet ik de klep nu stellen? Links en rechts kan ik natuurlijk zorgen dat beide naden even breed zijn hoever moet de klep dan naar voren of naar achteren? Iemand ervaring? Of een volvo service manual misschien?
Hartelijk dank,
Rob
06-03-2011 22:21 #1308418 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Naar voren en naar achteren
Naar voren en naar achteren is te regelen met de bouten die de klep met het scharnier verbinden. Mocht dat niet genoeg zijn kun je nog afstellen met een grote inbus bout vanuit het interieur (plastics weghalen). Let vooral ook op de hoogte waarop de kap ligt bij het scharnier! Dat is ook af te stellen met dezelfde schroef.
07-03-2011 11:38 #1308497 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dankjewel :-)
Kijk aan, er is meer dan ik zag :-) Goede info. Het is me alleen nog niet duidelijk waar ik die inbusbout kan vinden. Echt in de passagiers ruimte bedoel je?
Hartelijk dank Rob
07-03-2011 14:29 #1308521 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zelluf gevonden :-)
Op volvoclub.org.uk: inbus zit binnen achter het plastic van de gordeloprollers.
Rob
