ruitenwisserarm en spiegelpanelen weer mooi maken
09-01-2011 12:20 #1084712
ruitenwisserarm en spiegelpanelen weer mooi maken is gemaakt door V700 register
hallo medeforummers,
NU eens niet een technische vraag maar een cosmetische.
Ik heb een tijdje terug (oktober) de ruitenwisserarmen opnieuw gespoten maar de lak blijft niet zitten.
Heeft iemand hier ervaringen mee?
Ik heb eerst alles kaal geschuurd en ontvet daarna in de primer gezet (motip) en daarna gespoten met matzwart (mottip).
Nu bladert de verf tot het kale metaal weer helemaal af.
Wat kan er fout zijn gegaan?
Het is bij alle onderdelen hetzelfde <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-cry.gif" alt="Huilen" title="Huilen" />
Wie heeft er een idee?
09-01-2011 12:31 #1300904
Beantwoord door V700 register in topic Aluminium ?
Kan het zijn dat de armpjes van aluminium zijn ? Daar heb je speciale primer voor nodig.
09-01-2011 17:15 #1300973
Beantwoord door V700 register in topic Zijn inderdaad van aluminium
09-01-2011 21:43 #1301031
Beantwoord door V700 register in topic dat verklaard een hoop, had
dat verklaard een hoop, had ik ook niet even gechecked
Wat voor spul heb je daarvoor nodig dan?
Ander vraagje er gelijk overheen: Hoe krijg ik de velgen weer helemaal mooi.
Gewoon normale stalen velgen (lichtmetalo's staan nog op het verlanglijstje maar eerst het profiel er maar eens afrijden )
Ik had deze velgen ook helemaal kaal, onvet, primer en velgenlak. En nu beginnen de velranden weer te roesten.
groet ruben
groet ruben
- Ries van Lomwel
11-01-2011 10:57 #1301244
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic alu en velgen
De armpjes kan je het beste met een epoxy primer behandelen en aflakken met matte polyurethaanverf. Met stalen velgen heb ik niet zo veel ervaring maar het beste lijkt mij deze te (laten) stralen, dan te primeren en enkele lagen aflak aan te brengen met als laatste een transparante beschermlaag.
