Aansluiten koplampsproeiers
- Chris Boessenkool
03-01-2011 21:37 #1084613
door Chris Boessenkool
Aansluiten koplampsproeiers is gemaakt door Chris Boessenkool
Vers in het nieuwe jaar heb ik even lekker uitgepakt vandaag, een zgan leren stuur gemonteerd en twee zgan koplampen met wissers erop. Heb me prima vermaakt vanmiddag! <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-laughing.gif" alt="Lachen" title="Lachen" />
Morgen leeslampjes achter inbouwen, hopelijk misschien ECC projectje verder afmaken en dorpelbekleding uit een V70 monteren... fijn zo'n hobby!
Nu krijg ik het alleen niet voor elkaar om ook water uit de koplampsproeiers te krijgen, ik heb het slangetje dat richting het T-stukje van de koplampsproeiers gaat aangesloten op een T-stukje in de leiding van de voorruitsproeiers. En dat werkt dus niet... Als ik het stukje slang rechtstreeks op het pompje aansluit heb ik wel water, gek genoeg.
Mijn vraag aan jullie; Hoe hoort dit origineel aangesloten te zitten? (Ik had al flink zitten spitten op de site)
groeten,
Chris
groeten,
Chris
03-01-2011 21:50 #1300200
Beantwoord door V700 register in topic Heb je het klepje ook
Heb je het klepje ook gemonteerd? (nummer 17)
zo zou het moeten:
<img src="/sites/default/public_files/user7701/wiper_headlight.png" width="429" height="500" />
zo zou het moeten:
- John Dutman
03-01-2011 21:53 #1300201
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic t-stuk
Ik meen dat het t-stuk wel met een terugslagklepje moet zijn, net zo een als bij de ruitensproeiers.
- Chris Boessenkool
03-01-2011 22:16 #1300203
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic yep
Nr. 17 met terugslagklepje zit er ook tussen, heb ik zo uit de sloper gehaald. Ik denk dat ik morgen maar even langs dealer ga voor een nieuw T-stukje met klepje, die kan natuurlijk ook te weinig doorlaten/teveel tegendruk geven.
In ieder geval bedankt voor het duidelijke schema, zo is het nu ook in mijn auto aangesloten.
Gr. Chris
Gr. Chris
- Chris Boessenkool
04-01-2011 17:20 #1300263
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Opgelost
De oplossing zat in T-stukje, op de tekening nr. 18. Die had ik van een vroege 940 gehaald en daar bleek in 1 van de uitgangen van de T een metalen balletje te zitten. Dit balletje liet wel lucht/water in de T maar geen water eruit en precies op die uitgang had ik de koplampsproeiers aangesloten.
Nieuw T stukje gehaald en klaar!
- Jerry Stam (GAST)
04-01-2011 20:49 #1300283
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Artikelnummer
Chris,
Interessant, ik ben met hetzelfde bezig, al gaat er dan ook tweemaal xenon in (dim en grootlicht). Heb je toevallig nog zo het artikelnummer van nummer 18.
Dan kan ik die ook zo even bestellen bij de magazijnman.
Alvast dank!
Alvast dank!
04-01-2011 21:13 #1300295
Beantwoord door V700 register in topic 9151315
9151315 (al heet ik dan geen Chris)Leidsekade schreef : Heb je toevallig nog zo het artikelnummer van nummer 18.
- Chris Boessenkool
04-01-2011 21:31 #1300296
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Ferwerda
- Jerry Stam (GAST)
04-01-2011 22:23 #1300300
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Zonder balletje
Als ik op het internet goed heb gezocht .... dan is het een T-stukje zonder balletje, maar voor de bredere slang (4mm waarschijnlijk) Dank voor de updates
