stoelverwarming groen en zwart relais verschil
02-01-2011 14:05 #1084588
stoelverwarming groen en zwart relais verschil is gemaakt door V700 register
Weet iemand het verschil tussen het groene en het zwarte relais van de stoelverwarming?
groeten Ad
groeten Ad
02-01-2011 14:34 #1300006
Beantwoord door V700 register in topic Ik weet dat een groen relais
Ik weet dat een groen relais voor lederen bekleding is en een zwarte niet. Zwart is óf voor stoffen bekleding, of voor pluche. (Weet niet welke van de 2)
02-01-2011 14:38 #1300007
Beantwoord door V700 register in topic Correct
Correct, groen is leer, het moet er ook op geprint staan trouwens "leather".
02-01-2011 14:44 #1300008
Beantwoord door V700 register in topic bedrading zwarte en groene draad niet aangesloten
Beste,
Dank voor de antwoorden. Ik ben even gaan kijken en wat blijkt, er komt een zwart en witte draad met een stekker onder de stoel vandaan. Deze is keurig aangesloten op een passende stekker. Maar ik zie ook een zwarte en groene draad met stekker die niet is aangesloten. iemand een idee?
De relais zijn overigens groen
groeten Ad
groeten Ad
02-01-2011 14:46 #1300009
Beantwoord door V700 register in topic Draad
Zijn deze niet voor de rugleuning en voor de zitting. Zijn n.l. 2 aparte "matjes".
02-01-2011 14:47 #1300011
Beantwoord door V700 register in topic Die zwart met groene, dat
Die zwart met groene, dat zou wel eens de voorbereiding kunnen zijn voor electische stoelverstelling? Is de groen draad wat dikker?
02-01-2011 14:55 #1300012
Beantwoord door V700 register in topic Oh ja?
02-01-2011 16:14 #1300019
Beantwoord door V700 register in topic hoog laag
Er blijkt verschil te zijn in de output. Hoog en laag. Kunnen beiden stekkers daarvoor aanwezig zijn?
groeten Ad
groeten Ad
03-01-2011 00:15 #1300095
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Blauw
Hallo Volvisti
Even voor de volledigheid. Het relais voor "Pluche" of "Velour" is blauw.
