vraagje; Met welke maat bouten zit de trekhaak/sleepoog vast??
- Leon Doensen
23-12-2010 02:04 #1084458
door Leon Doensen
vraagje; Met welke maat bouten zit de trekhaak/sleepoog vast?? is gemaakt door Leon Doensen
Weet iemand met welke maat bouten de trekhaak of sleepoog vastzit normaal gesproken. Ik wil mn trekhaak er weer onder hangen maar kan de bouten niet meer vinden..
Het zou handig zijn als iemand dat wist zodat ik rond kan bellen voor die maat(want die heeft niet iedereen bleek toen ik ze de eerste keer zocht)
BvD
BvD
23-12-2010 08:12 #1298875
Beantwoord door V700 register in topic Ligt eraan
Welk type haak er gemonteerd is. De losse kogels zitten meestal vast met M12 x 45 of M14 x 45. Even de boutgaten opmeten dus.
Let er wel op dat je 'geharde' bouten neemt, en niet van dat pisbakken staal van de Gamma ofzo. Dus minimaal 12.8 staal.
23-12-2010 08:50 #1298876
Beantwoord door V700 register in topic Pdf westfalia trekhaak
Wat meer info inzake trekhaak montage
<a href=" www.westfalia-automotive.de/fileadmin/te...vo/a320035691101.pdf "> www.westfalia-automotive.de/fileadmin/te...vo/a320035691101.pdf
23-12-2010 10:06 #1298885
Beantwoord door V700 register in topic Hum
Niet om eigenwijs te doen, of om te lopen zeiken maar persoonlijk vind ik (en is al bewezen) dat de 2 genoemde bouten van M 12 x 30 staalsterkte te kort en te licht zijn. Je zult de 1e niet zijn waarbij deze bouten spontaan knappen als je er iets zwaars achter hangt.
Een langere bout met compleet schroefdraad maakt het goed en netjes monteren allemaal net even wat makkelijker en de verhoogde staalsterkte spreekt voor zich.
- Leon Doensen
23-12-2010 10:10 #1298886
door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic sleepoog
Dirk, ik bedoel gewoon de schroefgaten in de kokerbalk achter waar ook het sleepoog mee vast zit(als je geen trekhaak hebt). Het maakt dus niet uit wat er voor trekhaak onder zit, de gaten in de auto blijven identiek. Ik dacht dat het M12 was maar de spoed weet ik niet(en kan ik onder de auto ook niet meten).
@Fred, thanx! Ik heb dus 8x M12x30 nodig ( 8.8 ) Das wat ik wilde weten.
EDIT:Oke Dirk, 8 stuks M12x45 (12.
. Nu maar eens zoeken waar ze die hebben want M12 hebben ze hier niet eens bij de ijzerwarenhandel(zal wel aan hun liggen
23-12-2010 14:01 #1298905
Beantwoord door V700 register in topic Ik denk
dat we idd langs elkaar heen praten nu. Ik bedoel specifiek de 2 bouten waar de trekhaakkop meet vastzit aan de rest van de trekhaak. Dus niet het gehele boutenspul want dat kan rustig met 8.8 staal worden uitgevoerd.
Een hoop trekhaken bij de 700 en 900 serie (afhankelijk van het merk) zijn uitgevoerd met 'afneembare' kogels. Deze kogels zitten met de 2 bewuste bouten vast die ik dus bedoel hier.
