Pompje ruitensproeier defect - wie weet wat ze ongeveer kosten ?
sinds kort hoor ik een piepend/gierend geluid en zie ik niets gebeuren als ik mijn voorruit wil sproeien. Ik heb gekeken en ben erachter gekomen dat er niets uit het pompje komt: Als ik een slangetje direct op het pompje zet en naar een fles laat lopen dan komt er niets in de fles maar hoor ik het geluid wel. Hypothese was dat de boel misschien bevroren was (een blok ijs wil ook niet door een slangetje natuurlijk) maar ik heb ruim een liter afgetapt dat keurig vloeibaar was. Het laatste wilde er niet uit omdat het vloeistofniveau lager was dan de opening op de pomp maar toevoegen van een halve liter vloeistof (gemengd op -25) op kamertemperatuur en even wachten bracht geen verschil. Mijn vermoeden is dus dat het pompje gewoon stuk is. Kan het nog iets anders zijn ? Niet sproeien maar wel geluid ?
Volgens VADIS gaat het om het pompje met nummer 9178094. Als iemand het in de buurt van Heerenveen/Drachten een goed pompje met dit nummer heeft liggen hoor ik het graag. Zal ook nog even met Hunter in Gorredijk bellen. Anders bestel ik bij de dealer. Rij in deze omstandigheden liever zo kort mogelijk zonder sproeiers.
- bouke maas (GAST)
Groetjes Bouke
Bij geen ander aanbod, heb ik er meen ik nog wel eentje liggen, echter, die zal met de pakketdienst mee moeten.henk 940LPT schreef : Als iemand het in de buurt van Heerenveen/Drachten een goed pompje met dit nummer heeft liggen hoor ik het graag.
Als workaround, kun je de slang naar de sproeier op de achterruit omwisselen met die van de voorruit.Dan kun je in ieder geval sproeien, als dat nodig is.(Oh, leuke tip, maar je hebt een Sedan......sorry.)
Helaas, inderdaad maar één pomp voor sproeiers. Ook geen sproeiers op de koplampen dus die zou ik hier niet voor kunnen mis/gebruiken.Weet je toevallig nog het nummer of het bouwjaar van de auto waar die uit kwam? Er schijnen 2 types van het pompje te zijn geweest, ik weet niet of ze uitwisselbaar zijn. Hunter (de website dan) zegt een 940 uit '97 te hebben staan, anders zal de dealer wellicht een snelle optie zijn (hopelijk dinsdag binnen als ik maandag bestel). Morgenochtend weet ik meer dus...Tot die tijd de fles met afgetapte sproeivloeistof maar mee, met een lapje en wissertje (ligt standaard al in de auto). Kan ik in ieder geval poetsen zonder dat de boel meteen weer opvriest. Mijn auto staat altijd buiten waardoor de ruit ook koud is. Als ik daar water op giet dan zit er meteen een dikke laag ijs op.
Volgens mij worden de koplampsproeiers door hetzelfde pompje van vloeistof voorzien als de voorruitensproeiers.henk 940LPT schreef : Ook geen sproeiers op de koplampen dus die zou ik hier niet voor kunnen mis/gebruiken.
Volgend mij hoeft ie er niet uit.Het luchtfilter uiteraard wel, anders kan je er volgens mij niet bij, maar dan moet je even bekijken als je ermee aan de gang gaat.henk 940LPT schreef : Montagevraagje: Ik neem aan voor montage het reservoir er even uit moet ? Kan ik het reservoir eruit halen zonder de luchtfilterbox te verwijderen (die zit erboven) ? Weet iemand dit ?
Pompje zit volgens mij, met een soort bajonet sluitingvan bovenaf in je reservoir.Aangezien ie op het min of meer, laagste punt zit, loopt ie natuurlij kleeg, als je hem eruit trekt.
Ben ik voor de koffie vanavond klaar
