Antenne soms omlaag en soms ook niet?
16-11-2010 22:07 #1083882
Antenne soms omlaag en soms ook niet? is gemaakt door V700 register
Hoi allen,
Ik heb het volgende merkwaardige probleem:Mijn 940 Estate heeft een electrische antenne.Nu gebeurt het de laatste dagen dat hij soms wel en soms niet naar beneden gaat als ik de auto van het contact haal.
Is dit het begin van een defect?Of makkelijk op te lossen?
Ik heb uiteraard al gezocht op dit forum, maar nog geen aanwijzing gevonden!
16-11-2010 22:22 #1294549
Beantwoord door V700 register in topic Antenne.
Er vanuit gaande, dat het een originele antenne is, heeft ie een goed massa nodig, een constante plus en een geschakelde plus.
De eerste twee zorgen dat ie kan bewegen, de laatste pebaald de richting.Staat er prik op de geschakelde plus, die vaak afgetapt wordt achter de radio, dan gaat ie omhoog, val de prik eraf (ds bij radio uit) dan gaat ie weer naar beneden.
Ik zou de draden achter de radio dus eens bekijken, of het relais van de antenne eens inspecteren.
Schema van jouw auto, staat hier op de site, trouwens.
- John Dutman
16-11-2010 22:24 #1294550
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic wat
Wat gebeurd er als je de radio zelf een paar keer aan en uit zet? Gaat ie dan wel altijd naar beneden?
17-11-2010 18:49 #1294627
Beantwoord door V700 register in topic Aan en uit
Radio uit, antenne naar beneden.Weer aan, gaat het ding weer naar boven.
Vandaag de hele dag weer goed gegaan.Lijkt geen samenhang te hebben.Zal eens het relais bekijken voor zover ik het kan.Zoek de tekening wel op!
17-11-2010 19:36 #1294631
Beantwoord door V700 register in topic Of het relais.
Heb daar ook wel eens last van. In de linkerbak achter ligt het relais van de antenne. Als ik daar dan even aan rammel werkt het weer.
17-11-2010 19:56 #1294634
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Smeren
Hallo Alwin
Smeer er eens wat dunne olie op. Volgens de inbouwhandleiding moet je dat iedere twee maanden doen.
17-11-2010 21:44 #1294653
Beantwoord door V700 register in topic WD 40
Gebruik WD 40 dat werkt langdurig goed.
grt
grt
