Buitenspiegel 940: da's pech, glas weg
15-11-2010 21:07 #1083867
Buitenspiegel 940: da's pech, glas weg is gemaakt door V700 register
Na een licht tikje tegen de linkerbuitenspiegel door een andere auto gistermiddag viel gisteravond ineens het glas eruit. Nu heb ik dus twee vragen: ten eerste, heeft iemand nog zo'n stuk glas? en ten tweede, weet iemand hoe die gemonteerd moet worden?
Marijn
Marijn
- Jerry Stam (GAST)
15-11-2010 21:17 #1294435
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Utrecht
Heb ze nog wel liggen in Utrecht
Je kunt ze losmaken met een kleine schroevedraaier. Maar als ie er al afligt kun je de lipjes nog makkelijker loswippen met een schroeverdraaier
- Timen Smit
15-11-2010 23:23 #1294451
door Timen Smit
Er zijn 2 soorten bevestiging. <a href=" www.volvo700vereniging.nl/user/923 " title="Gebruikersprofiel bekijken.">
1. Met een ring die je door een gat onder in het spiegelhuis met b.v een schroevendraaier waardoor je de ring al naar gelang links- of rechtsom kunt verdraaien.
2 Met pennetjes aan de achterzijde van de spiegel. Wanneer je hard genoeg naar voren trekt komt de spiegel los! Monteren gaat nog gemakkeijk als de pennen maar voor de gaatjes staan.
De spiegel kan met of zonder verwarming zijn. Met spiegelverwarming past ook als je geen "verwarming" hebt.
Beide soorten heb ik wel liggen!
Beantwoord door Timen Smit in topic Spiegels
- Willem Veneboer
16-11-2010 12:31 #1294485
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Haakjes
Hallo Marijn,
Indien de spiegel met "haakjes" vastzit, wordt het een beetje priegelen om deze los te krijgen.
<img src="/sites/default/public_files/user10/P1000816.jpg" width="500" height="375" />
Ik heb het zelf gedaan door het spiegelglas zo ver mogelijk weg te klappen en met een kleine schroevendraaier de haakjes opzij te duwen terwijl je er gelijkertijd een beetje druk op houdt.
Oh ja, het hele spiegelverhaal <a href="/node/15621" target="_blank">staat hier</a>.
