raamrubber en chromen sierstrips
11-11-2010 20:42 #1083787 door V700 register
raamrubber en chromen sierstrips is gemaakt door V700 register
Op mijn 745 gl uit '85 zitten hele mooie sierstrips van chrome.
De rubbers die de ramen afsl;uiten zijn door het vele stoten van de ijskrabbers (en extreme kou in Zweden) op verschillende plekken kapot.
De rubbers zijn ook helemaal hard. Er zijn ook happen uit.
Nu heb ik nog maar weinig 745-ers gezien met chromen omlijsting, al helemaal niet op de sloop..
Zijn deze rubbers los te bestellen of is het één geheel (rubber + chromen lijst) zijn de rubbers eenvoudig te vervangen en wat kost dat geintje ongeveer?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik wil graag mijn bakkie mooit chique houden met de chromen lijsten
11-11-2010 20:53 #1293894 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic loshalen kan in ieder geval
Heb de rubbers van de zomer een keer los gehaald bij mijn 740. Kan in ieder geval, wel een beetje buigen aan de sierlijst en zorgvuldig werken.
Je vraag mbt vervanging kan ik niet beantwoorden, maar het antwoord zou ik wel graag willen weten.
13-11-2010 12:13 #1294071 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb ze wl liggen. Alleen
Ik heb ze wl liggen. Alleen die van de achterste ramen (estate) heb ik al verkocht. Ze zijn niet nieuw, maar rubbers zijn goed. Wel gebruikssporen.
Zijn eenvoudig te vervangen.
14-11-2010 21:30 #1294275 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het gaat cooral om het
Het gaat cooral om het rubber van de voorruit en de achterruit.
Hier zitten veel "hakken" in.
Wat wil je ervoor hebben?
Ik heb dus wel interesse.
groet ruben
15-11-2010 11:11 #1294332 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aha, die heb ik ook wel,
Aha, die heb ik ook wel, maar ik zie dat die van de onderkant ook een hap eruit heeft.. De rest is redelijk Ik dacht dat je die van de zijramen bedoelde. Als je ze alle 4 van de voorruit wilt hebben, vraag ik er E15 voor. Die van de achterklep heb ik niet!
15-11-2010 12:05 #1294339 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic de zijramen zijn juist weer
de zijramen zijn juist weer redelijk, misschien een ander soort rubber.
Het gaat me dus om de voorruit en achterruit.
Als ze nog goed zijn en niet uitgehard dan graag, als er ook happen uit zijn of verdroogd dan zoek ik nog even verder als je het niet erg vindt.
In ieder geval dank voor het aanbod.
15-11-2010 19:59 #1294403 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dan kun je beter verder
Dan kun je beter verder zoeken. Kan j eniet de garanti geven dat je tevreden zult zijn.
Succes!
17-11-2010 21:07 #1294650 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic OK, in ieder geval dank voor
OK, in ieder geval dank voor het aanbod!
