Slot kofferdeksel 744 sedan
  • Henk Huisman (GAST)
24-10-2010 17:28 #1083441 door Henk Huisman (GAST)
Slot kofferdeksel 744 sedan is gemaakt door Henk Huisman (GAST)
  Een  (vrij simpel)  vraagje hoe krijg je het slot uit een kofferklep van een 744 sedan ? Heb alles los naar mijn gevoel ( zoveel zit er ook niet aan ) ook de onderste breek bout is er uit, en dan zit er nog een soort plaatje wat je weg kunt schuiven net als met de deursloten.Alleen in deze plaat is geen beweging in te krijgen. Ook het Kluwer handboek carrosserie is hier niet er duidelijk in.    Groeten en bij voorbaat dank,  Henk
24-10-2010 23:02 #1291754 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijk
Henk
Kijk <a href="/node/34260">HIER </a>eens.
Heel verhaal met plaatje uit vadis.
29-11-2011 18:33 #1338784 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic -
Het wordt mij niet helemaal duidelijk met de gegeven link.
Kan iemand het nogmaals heel duidelijk uitleggen?
Die breekbout (nummer 3), moet die er bijvoorbeeld uit, en zo ja, hoe?
29-11-2011 19:03 #1338788 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja
v0lv0freak schreef : Die breekbout (nummer 3), moet die er bijvoorbeeld uit, en zo ja, hoe?
ja die moet eruit
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
29-11-2011 19:14 #1338789 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic plaatje?
dat plaatje is de kofferklep met scharnier nummer 3 is de montage bout van de klep aan het scharnier.
als je de breekbout losdraait (met een griptang)
zit er aan de achterzijde een metalen frame
deze verijderen en je kan het slot via de buitenzijde verwijderen
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
29-11-2011 21:28 #1338796 door V700 register
Dank, hier ging het dus om! Vraag was hoe die breekbout te verwijderen. Zal het morgen proberen met een griptang. En bijgaand het plaatje uit het onderdelenboek, voor als mensen dit topic eens terug zoeken.<img src="/sites/default/public_files/user9230/slot_achterklep.png" width="341" height="500" />
29-11-2011 23:40 #1338817 door Henk Huisman (GAST)
Beantwoord door Henk Huisman (GAST) in topic Is al lang
Is al heel lang opgelost mijne heren.
Maar wel dank voor het mee denken.
Groeten Henk
01-12-2011 20:03 #1338970 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic H Huisman schreef: Is al
H Huisman schreef : Is al heel lang opgelost mijne heren.
Voor mij was het nog niet duidelijk, daarom dat ik bewust dit oude topic nieuw leven had ingeblazen. Maar door de opmerking van asatter was het mij helemaal duidelijk en is het vanavond in 5 minuutjes gelukt. Bedankt heren!
