Velgen passend op 960 type II (1996)
23-10-2010 19:34 #1083425 door V700 register
Velgen passend op 960 type II (1996) is gemaakt door V700 register
Beste mede-Volvoliefhebbers,
Kan ergens mooi set LM-velgen kopen. Maat: 6,5Jx16x43’ 5 gaten. Passen die op een 960 type II? ET-waarde is 43, dus dat zit goed. 6.5J en 5 gaten zou ook moeten passen.
Wie kan helpen?
Dank,
Marcel
23-10-2010 19:37 #1291628 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat is de steek...
van de velg 5x 108? De ET is goed.
23-10-2010 19:42 #1291633 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat kan verkopende partij
Dat kan verkopende partij niet aangeven........
23-10-2010 19:45 #1291637 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mhhh...
wel belangrijk, anders gaat het niet passen.
Vaak staat het aan de binnenkant van de velg. Of gewoon opmeten.
23-10-2010 19:49 #1291639 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als het geen Volvo velgen zijn moet je nog 2 dingen in de gaten houden: De steekcirkel van de wielmoeren/bouten en de diameter van het naafgat. Steekcirkel is de denkbeeldige cirkel die door de middelpunten van de 5 bout/moer gaten loopt. Moet 108mm zijn. Het naafgat is het middelste grote gat in de velg, dat moet gelijk zijn aan de diameter van de naaf. Hoewel de velg op wrijving aan de naaf zit (ten gevolge van het aanhalen van de bouten/moeren) is een goede passing van naaf en velg erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de velg centrisch op de naaf komt.
23-10-2010 19:52 #1291640 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voor het naafgat...
kan je prima opvulringen krijgen, maar als de steek 5x108mm niet juist is houdt het snel op.
24-10-2010 01:16 #1291676 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Van welke auto komen ze?
Als je weet van welke auto ze komen (en dat zal de verkoper toch wel weten?), kun je bij <a href=" www.fznederland.com//?/steekwijzer/ " target="_blank">de steekwijzer van FZNederland kijken of ze passen. (Sorry Bas, dacht dat je een vergelijkbare eens op de site had gezet maar kon 'm zo niet vinden.)
Waarden 960II: 5-gaats, steek 108, ET43, naafgat 65,1.
De waarden die kunnen afwijken (ongetwijfeld met voor- en tegenstanders):- naafgat (groter) past, maar dan wel met pasringen- andere ET kan ook maar hangt van de waarden af (hogere waarde = meer naar binnen, lagere waarde = meer naar buiten)
De waarden die niet (zomaar) kunnen afwijken:- andere steek past niet (maar schijnen wel weer mogelijkheden voor te zijn)- 5-gaats of multisteek (een stuk of 10 gaten voor verschillende types auto's)
Dacht ik...
