Uitlaat raakt iets??
18-10-2010 20:16 #1083343
Uitlaat raakt iets?? is gemaakt door V700 register
Goedeavond,
Heb 3 maanden gelden nieuwe uitlaat onder mijn 740 sedan gelegd.
Gewoon orginele turbo uitlaat onder een turbo uitvoering geen probleem!
Maar bij lichte belading hoor ik bij elke bobbel de uitlaat ergens tenaan komen.
Herkend iemand dit of weet er iemand wat ik eraan kan doen, naast het indoen van oordoppen..
Ben benieuwd!
Ben benieuwd!
18-10-2010 20:40 #1291178
Beantwoord door V700 register in topic herrie
hallo jaap,
Bij het plaatsen heb je toen wel alle ophang beugels er goed op gemonteerd, en een andere oorzaak kan zijn dat dat niet alles recht onder de auto zit dus iets gedraaid zeg maar,
Groeten Tom,
Groeten Tom,
19-10-2010 07:03 #1291230
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb hetzelfde probleem
Ik heb hetzelfde probleem gehad en bij mij was het de "heuvel" over de achteras die de onderste veerschotel raakte. Deze "heuvel" een beetje draaien heeft het opgelost.
19-10-2010 09:53 #1291240
Beantwoord door V700 register in topic Bocht om achteras
De bocht om de achteras kan het probleem zijn, of als je een trekhaak hebt, kan de laatste pot en de laatste pijp daar tegen aan tikken.
19-10-2010 09:53 #1291241
Beantwoord door V700 register in topic Linker (in de trant van gevaarlijk)
ik heb zelf de beugel in de bocht zo verkeerd gemonteerd gehad, dat 1 van de draadstangen bijna mijn tank heeft doorgesneden. Was ook alleen met zware belasting te horen en door het zwarte kunststof van de benzinetank ook bijna niet te zien totdat ik op de brug stond.
20-10-2010 13:35 #1291363
Beantwoord door V700 register in topic Dank!
Dank voor jullie reacties, ik duik er dit weekend gelijk even onder om te kijken.
Laat het jullie weten!
20-10-2010 18:13 #1291388
Beantwoord door V700 register in topic Uitlaat loopt aan
Jaap, ik had hetzelfde bleek na veel 5en en 6en dat hergebruik van de rubber het euvel was, nieuwe rubber geplaatst en geen last meer met aanlopen uitlaat.
Misschien geldt dit bij jou ook
Groeten
Anno
Groeten
Anno
