Voorspoiler en ondergrille?
De frontspoiler is gebroken, maar de delen van de bumper waar de spoiler aan vast zit lijken allemaal heel te zijn. Ook de ondergrille (geen idee hoe die frites snijder heet) is naar de knoppen maar ook hier zijn de bumperzijdige bevestigingspunten heel gebleven.
De bak die onder de motor zit is gedeukt maar ik geloof niet dat er iets onder bekneld is geraakt.
De thermometersensor is "afgesneden" ik hoop dat ik dat kan verhelpen met een kroonsteentje.
En uiteraard is de radiateur een stapeltje lamellen geworden.
Mij resten de volgende vragen:
- Er is een roestig, vierkant plaatje losgekomen met daarin twee bouten. Deze zitten gemonteerd in iets wat lijkt op een soort wijzerplaat van sleuven, ik neem aan om het ding dat aan dat plaatje moet zitten onder een heleboel auto's te monteren. Ik meen te zien dat met een moetje vast zat aan de bumper of de spoiler. Of het chassis? In Haynes zie ik het niet staan, het zou kunnen gaan om de ontvanger van de radarverklikker. Iemand enig idee?
- Heeft iemand, of kent iemand iemand die een complete frontspoiler met bevestigingsclips heeft liggen voor een '95-945? Het is donkergrijs/zwart dus zal wel universeel zijn.
- Wat zou er eventueel aan de onderkant van de motor (dus onder die bak waar de moertjes in vallen) kapot gegaan kunnen zijn?
JohnPeter
gr jangeert
JP Elverding schreef : De thermometersensor is "afgesneden" ik hoop dat ik dat kan verhelpen met een kroonsteentje.
Denk er om dat je hem netjes waterdicht maakt, kroonsteentje is een leuke tijdelijke oplossing maar erg weers en storingsgevoelig..
Beter werken met krimpkousjes naar mijn idee
Voor een 9-serie? Met mistlampgaten?Als JP hem niet wil, wil ik wel even met je onderhandelen, denk ik.willemvAnbenthem schreef : Ik heb nog wel een onderspoiler voor weinig met gaten voor mistlampen. Wel even de tectyl eraf halen
Is inderdaad een beter idee, even solderen en dan krimpkous erover. Eventueel dubbel: Om elk draadje een stukje, en dan stukje met een grotere diameter (en grotere lengte) over het geheel schuiven voor een "seamless" afdichting.Is het plaatje dat je bedoelt niet het krikpunt onder het blok om de voorkant met een garagekrik in één keer op te kunnen krikken ? Ongeveer 10cm in het vierkant, met 4 ingestampte "gleuven" diagonaal over het plaatje ?Mr.Mukkes schreef : Beter werken met krimpkousjes naar mijn idee
Welk plaatje het is weet ik niet, het zat kennelijk erg los, dus of het een krikpunt was?
Ik weet overigens niet waar die temperatuursensor heeft gezeten; iemand een idee, of liever nog een foto? Het draadje moet ik ook nog terug zien te vinden; kan dat van bovenaf niet zien.
Dank voor reeds aangeboden en nog te geven advies!
Nee, van een 7.
