Voorspoiler en ondergrille?
25-09-2010 16:25 #1082879 door V700 register
Voorspoiler en ondergrille? is gemaakt door V700 register
Zo als ik het nu kan zien valt de schade aan BG mee; die aan mijn ego is vele malen groter...Het is allemaal betrekkelijk, wie mijn technische kennis kent zal ongetwijfeld twijfelen. Maar toch?!
De frontspoiler is gebroken, maar de delen van de bumper waar de spoiler aan vast zit lijken allemaal heel te zijn. Ook de ondergrille (geen idee hoe die frites snijder heet) is naar de knoppen maar ook hier zijn de bumperzijdige bevestigingspunten heel gebleven.
De bak die onder de motor zit is gedeukt maar ik geloof niet dat er iets onder bekneld is geraakt.
De thermometersensor is "afgesneden" ik hoop dat ik dat kan verhelpen met een kroonsteentje.
En uiteraard is de radiateur een stapeltje lamellen geworden.
Mij resten de volgende vragen:
  • Er is een roestig, vierkant plaatje losgekomen met daarin twee bouten. Deze zitten gemonteerd in iets wat lijkt op een soort wijzerplaat van sleuven, ik neem aan om het ding dat aan dat plaatje moet zitten onder een heleboel auto's te monteren. Ik meen te zien dat met een moetje vast zat aan de bumper of de spoiler. Of het chassis?  In Haynes zie ik het niet staan, het zou kunnen gaan om de ontvanger van de radarverklikker. Iemand enig idee?
  • Heeft iemand, of kent iemand iemand die een complete frontspoiler met bevestigingsclips heeft liggen voor een '95-945? Het is donkergrijs/zwart dus zal wel universeel zijn.
  • Wat zou er eventueel aan de onderkant van de motor (dus onder die bak waar de moertjes in vallen) kapot gegaan kunnen zijn?
Al vast bedankt voor jullie antwoorden!
JohnPeter
25-09-2010 17:12 #1288276 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hallo jp , ik heb een
hallo jp , ik heb een complete voorbumper voor je liggen in hele nette staat , mag voor weinig weg!!
gr jangeert
25-09-2010 18:44 #1288283 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic JP Elverding schreef: De
JP Elverding schreef : De thermometersensor is "afgesneden" ik hoop dat ik dat kan verhelpen met een kroonsteentje.
Denk er om dat je hem netjes waterdicht maakt, kroonsteentje is een leuke tijdelijke oplossing maar erg weers en storingsgevoelig..
Beter werken met krimpkousjes naar mijn idee
09-10-2010 20:55 #1290112 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Onderspoiler
Ik heb nog wel een onderspoiler voor weinig met gaten voor mistlampen. Wel even de tectyl eraf halen
09-10-2010 21:01 #1290115 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Huh?
willemvAnbenthem schreef : Ik heb nog wel een onderspoiler voor weinig met gaten voor mistlampen. Wel even de tectyl eraf halen
Voor een 9-serie? Met mistlampgaten?Als JP hem niet wil, wil ik wel even met je onderhandelen, denk ik.
10-10-2010 12:16 #1290175 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Krimpkous !
Mr.Mukkes schreef : Beter werken met krimpkousjes naar mijn idee
Is inderdaad een beter idee, even solderen en dan krimpkous erover. Eventueel dubbel: Om elk draadje een stukje, en dan stukje met een grotere diameter (en grotere lengte) over het geheel schuiven voor een "seamless" afdichting.Is het plaatje dat je bedoelt niet het krikpunt onder het blok om de voorkant met een garagekrik in één keer op te kunnen krikken ? Ongeveer 10cm in het vierkant, met 4 ingestampte "gleuven" diagonaal over het plaatje ?
10-10-2010 12:42 #1290178 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inmiddels
heeft Timen me een aanbod gedaan dat we deze week (als hij kan) gaan uitvoeren en afronden; ziet de voorkant er weer redelijk uit. Overigens is alleen het onderste deel beschadigd, zeg maar de onderste lip en de fritessnijder.
Welk plaatje het is weet ik niet, het zat kennelijk erg los, dus of het een krikpunt was?
Ik weet overigens niet waar die temperatuursensor heeft gezeten; iemand een idee, of liever nog een foto? Het draadje moet ik ook nog terug zien te vinden; kan dat van bovenaf niet zien.
Dank voor reeds aangeboden en nog te geven advies!
10-10-2010 12:47 #1290180 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als je de grille eruit haalt met die 2 clips kun je heel goed aan de achter/bovenkant van de fritessnijder komen en bij de tempsensor komen. Normaal gesproken hangt daar de kabel van de tempsensor, die loopt zo uit mijn hoofd langs de claxons. Tempsensor zit in de fritessnijder geklikt. In de hoek onderkant/bestuurderszijde is één gat gevuld met een plaatje waar een rond gat in zit.
10-10-2010 19:27 #1290211 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dankjewel!
Dat scheelt me morgen weer een hoop gezoek. Mis die thermometer best wel, het rode lampje en -188 vind ik maar niets!
11-10-2010 14:16 #1290301 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 7 of 9
Nee, van een 7.
