Adhara vs hydra
23-09-2010 18:03 #1082854 door V700 register
Adhara vs hydra is gemaakt door V700 register
Ik heb een volvo 940 estate bj. 1998 met adhara velgen.
Kan ik hier zonder meer hydra velgen onder monteren, of heb ik dan verlopen of iets dergelijks nodig?
Ik heb er weinig kennis van, vandaar mijn vraag.
Alvast bedankt voor de input.
  • Hein Wolda
23-09-2010 18:12 #1288071 door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Yep
Alleen de 5 moeren lossen, wiel verwisselen en de 5 moeren weer op moment zetten.
Bedenk wel dat de Adhara's 15" zijn (bandenmaat 195/65/15) en de hydra's 16" (205/55/16) dus dat je wel 4 nieuwe banden nodig hebt (als die er al niet op zitten)
23-09-2010 18:20 #1288072 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ET?
Hein Wolda schreef : Alleen de 5 moeren lossen, wiel verwisselen en de 5 moeren weer op moment zetten.
Wordt de ET-waarde niet een probleem bij een 1998 940? Dacht dat die dezelfde wielen hadden als 850's, 960's (ET43)? Behalve als je een hele grote spoorbreedte en veel lagerslijtage wil zou ik daar geen ET25's op zetten...
EDIT: mehhh, zal wel passen. Heeft een nieuwe 940 dan toch nog de oude wielen? Heb nog steeds niet helemaal helder welke jaren/modellen nu waarmee rondrijden.
  • Hein Wolda
23-09-2010 18:20 #1288073 door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Nee hoor
Bij de 940 is er geen wijziging in ET waarde geweest, dat is alleen bij de 960 MY >1995 en de S/V90
  • Jerry Stam (GAST)
23-09-2010 18:43 #1288075 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Snelheidsmeter
Enige verschil is de afwijking die de snelheidsmeter geeft.
Met de 16 inch hydra is dat minder dan met de 15 inch adhara.
Ik heb de hydra's (met winterbanden) net ook op mijn 940 gehad en toevallig vandaag tijdelijk verwisseld voor Auriga's (met zomerbanden) voor VKB en najaarsrit ;-)
23-09-2010 19:23 #1288076 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Standaard
Op onze 940 zitten de Hydra's met zomerbanden, volgens mij waren ze standaard op de Malmö modeljaar 1996. De Adhara's heb ik erbij gekocht voor de (smallere-) 15inch winterbanden ivm meer grip op natte, koude weg!!!!
23-09-2010 21:26 #1288104 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee.
Leidsekade schreef : Enige verschil is de afwijking die de snelheidsmeter geeft. Met de 16 inch hydra is dat minder dan met de 15 inch adhara.
Dat hoeft niet. Als de rolomtrek gelijk is, dikke kans dat dat zo is, dan veranderd er helemaal niets.
23-09-2010 22:55 #1288118 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rekenen?
Michael Oud schreef : Dat hoeft niet. Als de rolomtrek gelijk is, dikke kans dat dat zo is, dan veranderd er helemaal niets.
En voor hen die graag zien hoeveel precies:<a href="../../../node/31429">Bandenmaten, afrolomtrek en snelheidswijzigingen: excel-sheet.</a>
24-09-2010 13:10 #1288161 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt !
Allemaal bedankt voor de info !
Ik weet genoeg.
