Slot kofferklep 740 sedan kapot en geen bijpassende sleutel :(
Mijn leuke 740 Turbo Intercooler (sedan) uit 1986 had een kofferklep waar de blanke lak van los liet en lelijke lijmresten van een spoiler op zaten (hetzelfde geldt voor de motorkap, maar uiteraard geen lijmresten en was netter qua staat). Nu had ik via Marktplaats een nieuwe motorkap en kofferklep gehaald en die samen met m'n vriendin gemonteerd.
Van de monteur een hele grote doos sleutels geleend (veel Volvo-sleutels en van die honderden zal er vast 1 tussen zitten die past) maar helaas: het pastte niet of je kreeg het slotje niet rond gedraaid om de boel weer te openen.Nog steeds op slot dus!
Dus maar met de monteur het slotje uitgeboord en dan zou het wel open te draaien zijn. Helaas niet dus: achter wat vroeger het slotcilindertje is, zit een inkeping waarmee je de boel kan draaien: dit moet dan naar rechts waardoor 't slot weer kan reageren op de CV. Hij wil alleen niet naar rechts en kan m'n klep nog steeds niet open. <img alt="Frown" title="Frown" />
Via het skiluik erin gaat ook moeilijk: er ligt een stel winterbanden in, daarnaast valt het slot precies achter een stuk metaal. Iemand enig idee hoe ik het nu wel open kan krijgen? Wie weet zie ik iets simpels over het hoofd waardoor het open draaien niet lukt. Alvast bedankt!
Als je met de sleutel een beetje morelt en in en uit het slot haalt, terwijl je tegelijk het slot probeerd open te draaien, kun je mazzel hebben.Bart-Willem schreef : Iemand enig idee hoe ik het nu wel open kan krijgen? Wie weet zie ik iets simpels over het hoofd waardoor het open draaien niet lukt.
Andere optie, is de herkomst van de klep achterhalen, het bijbehorende VIN-nummer opvragen en bij de dealer een sleutel kopen.
Laatste redmiddel:Zet er een boor in en boor de kern uit het slot, met een 6mm boor.Als het goed is, kun je dan met een brede schroevendraaier (net iets meer dan 6mm, tevens met een beetje mazzel) het slot open draaien.
Je kunt het kofferbakslot als de klep weer open is, wisselen met je oude slot, heb je gelijk weer een sleutel.
Als je uit de buurt komt, van 073, wil ik er ook wel even naar kijken.
<a href="/node/27662">Kofferbakslot overhaul, oftewel, uit elkaar en weer werkend in elkaar.</a>
Dat morrelen heb ik al geprobeerd, maar helaas (tegelijk met CV bedienen). De eigenaar van de sloper waar ik de klep vandaan heb zou me een sleutel opsturen maar helaas niets meer van mogen vernemen: hij reageert niet meer op e-mails etc.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/Kofferklep.jpg " width="639" height="423" />
Ik meen dat er een borgclip om het slot zit, aan de binnenkant en volgens mij zag ik net even snel dat dat nummer 7 was op de print hierboven, van Frits.Bart-Willem schreef : Overigens: hoe haal je de complete kofferbakslot eruit? Ik zie geen schroeven of iets zitten namelijk (wel een soort van popnagel/breekbout maar daar kan je dus niets mee).
Mocht je zelf aan de gang gaan met de cilinder van het slotej, laat daar dan ABSOLUUT de sleutel inzitten.Doe je het niet, dan lazeren al die lamelletjes eruit en komt het vrijwel zeker, niet meer goed.
Kun je je nog herinneren of het slot horizontaal stond en daarna is uitgeboord, of dat het sleufje verticaal stond en toen is uitgeboord?Als ie horizontaal stond, krijg je hem inderdaad met de CDV niet meer open.Hij moet eerst weer in verticale positie staan, waarna hij met de CDV van het slot gehaald moet kunnen worden, waarna je met een druk op de knop (die op de klep) de deksel zou moeten kunnen openen.
en anders wordt het waarschijnlijk je klep mishandelen en opzoek naar een andere klep.
als andere dit afraden verneem ik dit graag.
Tom,
Groeten Tom.
