Achterlichten 740 sedan verbeteren en opknappen droog maken/droog houden
10-09-2010 17:58 #1082641
Achterlichten 740 sedan verbeteren en opknappen droog maken/droog houden is gemaakt door V700 register
Is er iemand die al ervaring op heeft gedaan met het opknappen van achterlichten (in dit geval voor een sedan)?
Mijn units zijn vrij nieuw, de nieuwste onderdelen op de auto volgens mij. Helaas zit er al wel weer aardig wat condens achter het plastic. Bij mijn estate kwam ik erachter dat het plastic niet makkelijk los komt van de unit, maar ik hoorde dat dit bij de sedan vaker gedaan wordt? Sowieso lijken sedans meer last te hebben van vochtige lampjes.
Wie heeft ze vaker uit elkaar gehaald, en welke verbeteringen zijn aan te brengen om condens te minimaliseren? Waardevolle kennis in ons kikkerlandje
10-09-2010 18:08 #1286761
De oplossing is vocht, of liever, het buiten de auto houden ervan.Als je een garage hebt, zet je auto dan met open kofferbak in de garage en haal de achterlichten eraf.Draai alle lampfittingen eruit en leg ze in de buurt van de verwarming te drogen (indien mogelijk, zonder de rubbers)Als ze droog zijn en je ofwel nieuwe rubbers hebt of ze met zuurvrije vaseline een beetje soepel hebt gekregen, zet je de units weer terug.
Als de kofferbak weer droog is (als je de lekkage gevonden hebt, die soms ook in het rubber van de klep kan zitten) zullen de units ook droog moeten blijven.De condens die niet zo lang geleden aan de binnenkant van de klep hing is de oorzaak van het condens in de lampunits.De oplossing is dus zorgen dat de condens uit je kofferbak blijft.
tochc?
Beantwoord door V700 register in topic De oplossing is vocht.
 Alwood schreef : Wie heeft ze vaker uit elkaar gehaald, en welke verbeteringen zijn aan te brengen om condens te minimaliseren? Waardevolle kennis in ons kikkerlandje
tochc?
- Hendrik Teerink
- Elite lid
10-09-2010 18:08 #1286762
door Hendrik Teerink
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic heb je nog geen lekkage in
heb je nog geen lekkage in de kofferbak?
Dat had ik dus... en aquaria in de achterlichten![:-) :-)]()
Ik heb de units losgemaakt, goed schoongemaakt, kleine gaatjes onderin de plastic glaasjes geboord, de boel met blanke lak weer glimmend gemaakt, de schuimrubberen afdichtingen erop gezet en goed afgekit met polymer kit (alleen de kant van de units)
Daarna de units weer teruggeplaatst en geen lekkage meer en een setje prachtige opgeknapte achterlichten die nooit meer vol water komen te staan
10-09-2010 18:19 #1286767
Beantwoord door V700 register in topic Lekkage
