accu bak
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
06-08-2010 21:00 #1082203 door Mathy van Nisselroy
accu bak is gemaakt door Mathy van Nisselroy
heeft er ook iemand een foto of plaatje van zijn accu bak wil weten hoe de accu word vast gezet
staat er bij mij al een jaar los in en moet nu voor de apk vast zitten
ps heb nog een stukje accu bak nodig is eruit gerot dus moet even een nieuw stuk in gelast
een stuk uit een andere slijpen is dan het makkelijkste en word hetmooiste
heeft er iemand nog wat liggen of staan?
07-08-2010 10:01 #1284052 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw
In mijn 940 (turbo) ligt op de stalen accubak nog een kunststof bakje, waarschijnlijk om gelekte vloeistof op te vangen. De accu wordt daar in gezet. Op de voorkant wordt een soort scheve klem gelegd en er wordt een lange schroef door de klem geschroefd. Bij de non-turbo's zit de accu aan de andere kant, het lijkt me dat de constructie ongeveer gelijk is maar kan ook afwijken. Volgens mij kun je nieuwe stukken plaat bestellen voor de accubak, in de juiste vorm. Die worden gewoon aangeboden als vervangingsstuk omdat daar vaker gelast moet worden. Wellicht is dat handiger/beter. Scheelt je een sloper zoeken, een uurtje slijpen om er daarna achter te moeten komen dat je uitgeslepen accubak toch te dun is (teveel verrot) om te kunnen lassen.
