780 handgreep en sleutelgat demonteren. Edit: opgelost!
- Hedwig Lambrechts (GAST)
30-07-2010 21:11 #1082107
door Hedwig Lambrechts (GAST)
780 handgreep en sleutelgat demonteren. Edit: opgelost! is gemaakt door Hedwig Lambrechts (GAST)
In het kader van de sloop van de zwarte 780 zou ik ook graag de handgreep en het sleutelgat demonteren.Zie foto:
<img src="/sites/default/public_files/user717/handgreep_en_slot.jpg" border="0" width="210" height="150" />
Wat een ...job is dat zeg! Je kan er gewoon niet bij om de stangetjes los te maken...Na de onderste geleider van het raam verwijdert te hebben en heel wat geklungel wat stangetjes los gekregen.Wel niet op de reguliere manier, hopelijk kan dat beter als ik het ooit bij m'n eigen 780 moet doen.De moer in de hangreep onder het rvs boordje draait lustig rond in het plastiekhoudertje, wat een slecht systeem, die moet dus uitgeboord.Het sleutelgat is nog erger want ik zie gewoon niet hoe dat kan gedemonteerd worden.
Zijn er in dit verband tips?
Dank bij voorbaat.
Groeten,Hedwig
Dank bij voorbaat.
Groeten,Hedwig
31-07-2010 08:48 #1283465
Beantwoord door V700 register in topic Italianen...
- Willem Veneboer
31-07-2010 09:21 #1283466
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Heb wel PDF
31-07-2010 10:58 #1283470
Beantwoord door V700 register in topic Hetzelfde
Hetzelfde als bij een 740/940. Vorig jaar hetzelfde meegemaakt met een doordraaiende bout. Het slotje verwijderen is zo gebeurd, als je door hebt hoe het systeem werkt. Alleen is het moeilijk uit te leggen. Waarschijnlijk geeft de pdf van Willem duidelijkheid.
Edit: Deze beschrijving ontving ik ooit per email:
Als je op de deurplaat kijkt zit er het slot ingebouwd, aan de binnenzijde van de deur zitten op diezelfde hoogte (niet in de slotvanger) twee schroefjes. Als het goed is kan je met je hand bij het slot komen en zit er een U-vormige beugel waar de cilinder mee vast geklemt zit.
Die beugel kun je eruit schuiven en dan hangt het slotje los. Daarna een beetje draaien en het stangetje losmaken. Klaar..
31-07-2010 15:02 #1283479
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Gelukt!
Dank zij jullie tips opgelost.Als je weet wat je zoekt zie je het wel gemakkelijker.
Willem bedankt om me te herinneren aan de Vadis-tekeningen.S. bedankt om de sluier op te lichten want door je tip begreep ik waar te zoeken.
Nu de weerbarstige moer van de handgreep nog.
@Lieme-Huib: het moest er een keer van komen.. Zoals bij de meeste onder ons: geen plaats meer vrij!Een steeds wederkerend probleem!
Groeten,Hedwig
Groeten,Hedwig
- Ries van Lomwel
31-07-2010 16:33 #1283484
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Hedwig vroeg 'Zijn er in dit
Hedwig vroeg 'Zijn er in dit verband tips? Ik ben de eerste keer wel 3 uur bezig geweest met een &^%$#@! deurgreep en slot van een 740. Zorg voor voldoende pleisters of een pianist met hele slanke vingers die ook nog handig is. Die constructies (ook nog in late versie 940) verdienen niet de schoonheidsprijs. Maar ik lees nu dat het opgelost is. Goed werk!
