afdeklijstje driehoeks-raampje bij C-stijl demonteren.
Binnenkort gaan mijn 744 naar het carrosserie bedrijf om het rechterachterscherm te spuiten. De lak is van binnenuit opgewerkt nadat dit scherm is overgespoten i.v.m. een schade bij de vorige eigenaar. Dus heb ik vandaag even een offerte laten maken. (En een compliment gekregen over de Volvo 700 en 900 serie: De schadehersteller zei: Top-bakken zijn het. Lekkere dikke plaat, goede lijnen.)
Nu moet ik dus het een en ander gaan demonteren om het de spuiter zo makkelijk mogelijk te maken. Het achterlicht eruit halen en de strip onder de achterruit demontern is niet moeilijk. Maar hoet zit het met het stripje op de C-stijl (de overgang tussen scherm en stijl) en het onderste lijstje van het kleine raampje?
Zit het raamlijstje erop geklikt met klemmetjes? Zijn er mensen dit deze lijstje al eens gedemonteerd hebben? Dan hoor ik het graag. Ik heb liever een beetje kennis van zaken voordat ik met mijn volle gewicht er aan ga hangen
bedantk voor de input alvast.
Támas
 tkornman schreef : Het zit inderdaad gewoon met klemmetjes. Het is even 'voelen'. Met je volle gewicht aan het stripje hangen zou ik niet doen en is ook niet nodig. Ik denk dat hij wel los gaat als je de voorzijde wat naar je toe haalt en hem zodoende over het klemmetje tilt. Naar voren en dan omhoog dus. Het is al even een tijdje terug maar zo ging het volgens mij bij mijn 740.
Támas
Ik dacht dat dat lijstje bij mijn 740 GL 1988) vastzat met een schroefje. Dat schroefje was te bereiken door de lijst van het achterraam er af te klikken. Maar ik twijfel nu een beetje, zou net zo goed omgekeerd kunnen zijn. Volgende week ben ik weer in mijn schuurtje te Warmenhuizen, ik ga sowieso dan eens naar die stripjes kijken want ik heb ze los liggen dacht ik ...
groeten en wrik voorzichtig, Rudiger
Je hebt helemaal gelijk. Ik zat aan het lijstje onder het raampje te denken maar teruglezend zie ik dat het schuine stripje bedoeld wordt. Die zou inderdaad zo maar eens via een schroefje gedemonteerd kunnen worden.
Dank voor je oplettendheid.
Támas
En inderdaad zit het schuine stripje vast met een schroefje vooraan. Maar de strip onder het raampje moet er bij mij ook af. Dat is dus een kwestie van schuiven. Ik zal het eens bekijken.
- Henk Huisman (GAST)
En daar voor even goed inspuiten met WD40 of zo iets.
dus niet omhoog trekken, hij is er dan wel af maar alle klemmetjes zijn dan ook gelijk stuk. (3 stuks zitten er onder ).
Groeten Henk
Op de foto,s kun je zien hoe het er onder de strip uit ziet.
<img src="/sites/default/public_files/user3382/strip_achter_raampje_001WS.jpg" width="500" height="375" /><img src="/sites/default/public_files/user3382/strip_achter_raampje_WZ.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user3382/strip_achter_raampje_004WS.jpg" width="500" height="375" /><img src="/sites/default/public_files/user3382/strip_achter_raampje_003WS.jpg" width="500" height="375" />
Groeten Henk
De foto`s verhelderen een hoop.
Ik lees even mee, weet iemand waar ik het rubber kan kopen/halen voor op deze stripjes.
De stripjes heb ik wel, alleen de rubbers zijn er vanaf.
Ik ben in het bezit van een 744 uit '91.
Groet John
