afdeklijstje driehoeks-raampje bij C-stijl demonteren.
03-07-2010 19:10 #1081762 door V700 register
Beste forum- en verenigingsleden,
 Binnenkort gaan mijn 744 naar het carrosserie bedrijf om het rechterachterscherm te spuiten. De lak is van binnenuit opgewerkt nadat dit scherm is overgespoten i.v.m. een schade bij de vorige eigenaar. Dus heb ik vandaag even een offerte laten maken. (En een compliment gekregen over de Volvo 700 en 900 serie: De schadehersteller zei: Top-bakken zijn het. Lekkere dikke plaat, goede lijnen.)
Nu moet ik dus het een en ander gaan demonteren om het de spuiter zo makkelijk mogelijk te maken. Het achterlicht eruit halen en de strip onder de achterruit demontern is niet moeilijk. Maar hoet zit het met het stripje op de C-stijl (de overgang tussen scherm en stijl) en het onderste lijstje van het kleine raampje?
Zit het raamlijstje erop geklikt met klemmetjes? Zijn er mensen dit deze lijstje al eens gedemonteerd hebben?  Dan hoor ik het graag. Ik heb liever een beetje kennis van zaken voordat ik met mijn volle gewicht er aan ga hangen :-)\
bedantk voor de input alvast.
03-07-2010 20:05 #1281621 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het zit inderdaad gewoon met
Het zit inderdaad gewoon met klemmetjes. Het is even 'voelen'. Met je volle gewicht aan het stripje hangen zou ik niet doen en is ook niet nodig. Ik denk dat hij wel los gaat als je de voorzijde wat naar je toe haalt en hem zodoende over het klemmetje tilt. Naar voren en dan omhoog dus. Het is al even een tijdje terug maar zo ging het volgens mij bij mijn 740.
Támas
03-07-2010 21:09 #1281625 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik dacht
tkornman schreef : Het zit inderdaad gewoon met klemmetjes. Het is even 'voelen'. Met je volle gewicht aan het stripje hangen zou ik niet doen en is ook niet nodig. Ik denk dat hij wel los gaat als je de voorzijde wat naar je toe haalt en hem zodoende over het klemmetje tilt. Naar voren en dan omhoog dus. Het is al even een tijdje terug maar zo ging het volgens mij bij mijn 740.
Támas
Ik dacht dat dat lijstje bij mijn 740 GL 1988) vastzat met een schroefje. Dat schroefje was te bereiken door de lijst van het achterraam er af te klikken. Maar ik twijfel nu een beetje, zou net zo goed omgekeerd kunnen zijn. Volgende week ben ik weer in mijn schuurtje te Warmenhuizen, ik ga sowieso dan eens naar die stripjes kijken want ik heb ze los liggen dacht ik ...
groeten en wrik voorzichtig, Rudiger
04-07-2010 12:03 #1281645 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Rudiger, Je hebt
Hoi Rudiger,
Je hebt helemaal gelijk. Ik zat aan het lijstje onder het raampje te denken maar teruglezend zie ik dat het schuine stripje bedoeld wordt. Die zou inderdaad zo maar eens via een schroefje gedemonteerd kunnen worden.
Dank voor je oplettendheid.
Támas
05-07-2010 21:32 #1281770 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oke, mensen. Ik heb net met
Oke, mensen. Ik heb net met een krachtige led-lamp eens een kijkje tussen de strips genomen.
En inderdaad zit het schuine stripje vast met een schroefje vooraan. Maar de strip onder het raampje moet er bij mij ook af. Dat is dus een kwestie van schuiven. Ik zal het eens bekijken.
  • Henk Huisman (GAST)
06-07-2010 09:13 #1281783 door Henk Huisman (GAST)
Beantwoord door Henk Huisman (GAST) in topic Naar buiten schuiven.
En dat onderste stripje moet je naar buiten schuiven van het glas af dus.
En daar voor even goed inspuiten met WD40 of zo iets.
dus niet omhoog trekken, hij is er dan wel af maar alle klemmetjes zijn dan ook gelijk stuk.  (3 stuks zitten er onder ).
Groeten Henk
07-07-2010 20:24 #1281896 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je bedoelt dus naar je toe
Je bedoelt dus naar je toe trekken. Ik begon gisteren al een beetje het idee te krijgen dat het anders moest. Ik kreeg hem er namelijk niet afgeschoven. die onderste strip geeft zich niet makkelijk gewonnen. Maar dat komt ook omdat ik voorzichtig te werk wil gaan.
09-07-2010 10:02 #1281967 door Henk Huisman (GAST)
Beantwoord door Henk Huisman (GAST) in topic Ja naar je toe
Ja Tinus naar je toe van het raam af naar buiten trekken / schuiven dit gaat met wat weer stand.
Op de foto,s kun je zien hoe het er onder de strip uit ziet.
<img src="/sites/default/public_files/user3382/strip_achter_raampje_001WS.jpg" width="500" height="375" /><img src="/sites/default/public_files/user3382/strip_achter_raampje_WZ.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user3382/strip_achter_raampje_004WS.jpg" width="500" height="375" /><img src="/sites/default/public_files/user3382/strip_achter_raampje_003WS.jpg" width="500" height="375" />
Groeten Henk
10-07-2010 15:50 #1282015 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oke dan. Bedankt Henk!! Ik
oke dan. Bedankt Henk!! Ik kan nu met een gerust hart gaan demonteren:-)
De foto`s verhelderen een hoop.
13-07-2010 11:23 #1282127 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rubbertje
Hallo daar,
Ik lees even mee, weet iemand waar ik het rubber kan kopen/halen voor op deze stripjes.
De stripjes heb ik wel, alleen de rubbers zijn er vanaf.
 Ik ben in het bezit van een 744 uit '91.
Groet John
