Deur deel 1: cylinderslot er uit halen?
Hoe kan ik het cylinderslot uit de linkervoordeur halen, staat wel leuk in de boeken dat je de stangen los moet halen en de borgclip.
Maar hoe kom je daar dan makkelijk bij kunt komen en hoe je ze los haalt zie ik nergens, kan wel in deur gaan zitten voelen , maar dan weet ik zo ook niet welke stang o.id. en borgclip ik moet weghalen , je ziet ze niet ?
Of moet er meer van de deur afgehaald worden , staat niet meer in de boeken dan de bekleding er af halen.
succes ! Rudiger ( die het zo net gedaan heeft)
Rudiger als de borgclip er af is volgen sjouw methode zit je toch nog met de stang die de deur uiteindelijk opent en sluit.
En hoe dan weer de stang en clip weer er opzetten , kan zo via de deur(zonder paneel ) niet veel zien hoe het zit.
Stang of niet, tijdens het tikken door de schroefgaatjes viel de borging naar beneden en kon ik het slot er zo uithalen, waarschijnlijk geluk gehad? De boeken zijn idd summier met hun info hoe je het precies moet doen, ze geven enkel de volgorde aan. Het lijkt er echter wel op dat je die borging vrij eenvoudig kunt terugplaatsen. is vrij groot en plat, ik vermoed dat het met een tangetje wel gaat lukken. De stang terugplaasten .. neen nog geen ideeFred 740 schreef : Verder geen leden die het cylinderslot als eens eruit hebben gehaald en weer gemonteerd.Rudiger als de borgclip er af is volgen sjouw methode zit je toch nog met de stang die de deur uiteindelijk opent en sluit. En hoe dan weer de stang en clip weer er opzetten , kan zo via de deur(zonder paneel ) niet veel zien hoe het zit.
groet en succes, Rudiger
<a href="/www.marjanmoed.nl/belgman/volvo700/portierslot1.JPG" target="_blank" onclick="window.open('/ www.marjanmoed.nl/belgman/volvo700/portierslot1.JPG ','','');return false;">HIER vind je een foto van het slot met borgclip Duidelijk te zien zijn de schroefjes die je los moet draaien aan de binnenkant van je portier... Vervolgens die gehele clip wegduwen met eenpriemetje oid...
rudiger schreef :
<a href="/www.marjanmoed.nl/belgman/volvo700/portierslot1.JPG" target="_blank">HIER vind je een foto van het slot met borgclip Duidelijk te zien zijn de schroefjes die je los moet draaien aan de binnenkant van je portier... Vervolgens die gehele clip wegduwen met eenpriemetje oid...
Link werkt niet bij mij
960 estate 1996 schreef :
Link werkt niet bij mijrudiger schreef :
Tsssk was ook nog aanhet testen .. jee wat ben je snel Frits! <a href=" www.marjanmoed.nl/belgman/volvo700/portierslot1.JPG " target="_blank" onclick="window.open('/ www.marjanmoed.nl/belgman/volvo700/portierslot1.JPG ','','');return false;">HIER DAN? en nr 2 www.marjanmoed.nl/belgman/volvo700/portierslot2.JPG " target="_blank" onclick="window.open('/ www.marjanmoed.nl/belgman/volvo700/portierslot2.JPG ','','');return false;">HIER?
- Volvo 740gl 1988, wit + Volvo 740gl wit 1988 geschorst, voor onderdelen
- Volvo 940 gl estate, 1993, brandweerrood maar daaronder is ie vast en zeker wit...
Werkt nu wel thx
ziet er simpel uit.
Moet lukken Fred.
oW , de schroefjes, ik schreef binnenkant portier, daarmee bedoel ik de binnenkant die aan de middenstijl grenst en die je dus van buitenaf kunt zien als je hetprtier opendraait.. duidelijk? ahum?960 estate 1996 schreef : Snel he ,Werkt nu wel thx
ziet er simpel uit.,Moet lukken Fred.
Ja, als het deurpaneel er uit is en je kijkt dan naar rechts binnen in het portier zie je nog een zwart kunstof strip van boven naar onder , daar achter zit dat slot, ook het haakje is dan echt wel te bereiken. Er is echt wel genoeg ruimte om het daarna opnieuw te monteren. Zal niet echt eenvoudig zijn, maar met veelvuldig rustig ademhalen en er van uitgaan dat het wel even kan duren kan het alleen maar meevallen
Succes!
