draco velg
13-06-2010 13:13 #1081475 door V700 register
draco velg is gemaakt door V700 register
Ben opzoek voor een 740 naar een draco velg.
Wie heeft er 1?
groet chris
13-06-2010 15:01 #1279724 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Draco
Ik
naar keuze een imitatie  voor 15 euro ( enkel voor de kenners zichtbaar) of een echte niet smetteloos maar wel netjes voor 25 euro.... zonder afdekdop
groeten
13-06-2010 19:35 #1279739 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic velg
He Rudiger
De immitatie lijkt me wel wat
Is voor een bekende die er een deuk in heeft gereden...
Hoe verder afhandelen?
groet chris
13-06-2010 21:18 #1279742 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic humm wat weegt een dracovelg met band?
Hallo Chris,
 Ophalen of opsturen (zit nog wel een profielrijke doch lekke michelin omheen) of.. een lift zoeken vanaf Warmenhuizen of vanaf Amsterdam. Nog 1 ding.. iemand heeft er ooit een extra  "pasgaatje" ingeboord in de binnenring waar de andere boutgaten zitten zie je niet zitten als er een afdekkapje opzit. Geen idee waarom. Alhoewel de velg mooi schadevrij is kan ik niet garanderen dat deze recht is. Ik heb deze op de Volvo onderdelenbeius van 10 april jl. in Amsterdam noord gekocht ( ook voor 15 euro) en ik doe hem weg omdat ik inmiddels wel ruim in spatgave Dracovelgen zit .
<img src="/sites/default/public_files/user3708/imitatiedraco.jpg" width="500" height="282" />
Ik lees het wel wat je wil! Groeten Rudiger
&#160;
&#160;<div class="introduction">&#160;</div><table border="1" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td>Soort pakket</td><td>Gewicht</td><td>BTW-vrij</td></tr><tr><td valign="top" style="vertical-align: top">Basis Pakket</td><td valign="top" style="vertical-align: top"> 0 - 10 kg</td><td valign="top" style="vertical-align: top">  € 6,75 </td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: right">&#160;</td><td>Incl. BTW</td></tr><tr><td valign="top" style="vertical-align: top">Zeker Pakket</td><td valign="top" style="vertical-align: top"> 0 - 10 kg</td><td valign="top" style="vertical-align: top">€ 8,61</td></tr><tr><td valign="top" style="vertical-align: top">&#160;</td><td valign="top" style="vertical-align: top">10 - 30 kg</td><td valign="top" style="vertical-align: top">€ 12,95</td></tr></tbody></table>
&#160;
15-06-2010 09:52 #1279937 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Echte velg
Humm gewicht valt tegen.... Aangezien ik de band er niet gratis af kan  laten halen hier in de buurt stel ik voor dat je de echte Volvo velg neemt. Het prijsverschil tussen het verzenden met of zonder band en mijn prijzen voor de velgen zorgen dan dat  je voor een paar euro meer een echte Volvo velg hebt...
30 € incl. en ik stuur de echte op! Bel me maar , ik ben vandaag in Warmenhuizen en dan kan ik de juiste meenemen!
GRoeten!
15-06-2010 09:58 #1279939 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet?
rudiger schreef : Aangezien ik de band er niet gratis af kan  laten halen hier in de buurt
Tuurlijk wel.
Band leeg laten lopen, desnoods door het ventiel eruit te trekken/af te knippen, want die moet er toch opnieuw in bij motage van een nieuwe  band.Als ie leeg is, leg je hem op het gras (of andere niet harde ondergrond tegen beschadigen) en ga met bij voorkeur stevige schoenen links en rechts op de wang van de band staan, zo dicht mogelijk bij de velg.Veer een beetje op als ie er niet al vanzelf afgaat, en/of spring desnoods een keer.
Dit doe je aan beide kanten.Probeer dan de band a-symetrisch om de velg te krijgen, door de wang van de band in het diepste deel van de velg (meestal het hart van de velg) te doen, zodat je aan de andere genoeg ruimte krijgt om hem over de velgrand te wippen, wat meestal ofwel met de hand, ofwel met een latje kan, maar let wel op beschadigingen, dus leg er een rubber onder of zo.
Het spreekt voor zich, dat dit met 225-40R17 natuurlijk niet lukt, maar met deze band zal het geen punt zijn.
Erop zetten is onbegonnen werk, ik kreeg het met 8 bar niet voor mekaar om hem te laten ploppen en ben toch maar naar de bandenboer gegaan.
15-06-2010 23:40 #1280022 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic band van velg halen
Tuurlijk wel.
Band leeg laten lopen, desnoods door het ventiel eruit te trekken/af te knippen, want die moet er toch opnieuw in bij motage van een nieuwe  band.Als ie leeg is, leg je hem op het gras (of andere niet harde ondergrond tegen beschadigen) en ga met bij voorkeur stevige schoenen links en rechts op de wang van de band staan, zo dicht mogelijk bij de velg.Veer een beetje op als ie er niet al vanzelf afgaat, en/of spring desnoods een keer.Dit doe je aan beide kanten.Probeer dan de band a-symetrisch om de velg te krijgen, door de wang van de band in het diepste deel van de velg (meestal het hart van de velg) te doen, zodat je aan de andere genoeg ruimte krijgt om hem over de velgrand te wippen, wat meestal ofwel met de hand, ofwel met een latje kan, maar let wel op beschadigingen, dus leg er een rubber onder of zo.Het spreekt voor zich, dat dit met 225-40R17 natuurlijk niet lukt, maar met deze band zal het geen punt zijn.Erop zetten is onbegonnen werk, ik kreeg het met 8 bar niet voor mekaar om hem te laten ploppen en ben toch maar naar de bandenboer gegaan.
IK ga het proberen!
