Deur vervangen
26-05-2010 22:11 #1081217
Deur vervangen is gemaakt door V700 register
Volvo 740 sedan 1988
Volvo 940 sedan 1991
Voor demontage.montage deur en scharnieren , wat is de juiste volgorde en of de makkelijkste.
1: Deur losmaken van scharnieren en daarna scharnieren los halen
2: Scharnieren losmaken van carroserie en dan gehele deur er af halen
Ander kabels etc zijn dan al los gemaakt
26-05-2010 22:26 #1277874
Beantwoord door V700 register in topic ik vond
27-05-2010 07:21 #1277933
Beantwoord door V700 register in topic Daarom juist
Rudiger:
Daar is Rudiger met de vallende deuren .
Gisteren bij een oude Estate van me een scharnier verwijderd om even op de witte te zetten.
Daarvoor een goedkoop Aldi garagekrikje (20 euro) voor gekocht. zodat ik de deur kan ondersteunen als de scharnieren worden losgemaakt.
Heb je daarbij eerst bovenste(zit lastig scharnier) en daarna onderste gedaan of maakt het niet uit?
Voetje onder houden moet je stevige voeten hebben , deur is behoorlijk zwaar.
27-05-2010 09:32 #1277948
En al prutsende leert men....
Beantwoord door V700 register in topic Ben boven
Ik ben bij de bovenste begonnen, maar of dat nu de juiste volgorde is? In ieder geval ik had nog wel een weerbarstige bout. Uiteindlijk heb ik de bovenste scharnierpen er uit geslagen en toen en toen...het vervolg ken je ....Gelukkig was het een "sloopdeur" maar wel jammer want het was een goed onderdeel...Fred 740 schreef : Heb je daarbij eerst bovenste(zit lastig scharnier) en daarna onderste gedaan of maakt het niet uit?
