afplakken lampen GB
- Siang Phoa
15-05-2010 14:56 #1080987
door Siang Phoa
afplakken lampen GB is gemaakt door Siang Phoa
er heeft jaren geleden een foto op deze site gestaan van de posities van de afplakkers die je in feite nodig hebt om in Engeland niet-verblindend rond te rijden met de 940.
Kan iemand die svp terugvinden en plaatsen, of herplaatsen als die foto niet meer in het archief zit?
bij voorbaat dank,
bij voorbaat dank,
- Willem Veneboer
15-05-2010 17:13 #1276331
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Met dank aan Jeroen
<img src="/sites/default/public_files/images/koplampen-Engeland.preview.jpg" border="0" alt="Koplamp afplakken" width="640" height="300" />
- Siang Phoa
15-05-2010 21:54 #1276346
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic mille grazie
Hartelijk dank!
15-05-2010 22:40 #1276349
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Engelse koplampglazen
Hallo Siang, Volvisti
Wytze sloopt op tijd een Engelse 940. Daar zitten natuurlijk ook Engelse koplampglazen op. Misschien is het een optie voor wie vaker naar de UK gaat. Vooral ook omdat je dan wel de linker berm belicht.
16-05-2010 17:29 #1276418
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic PDF-je
Hallo Volvisti
Siang heeft een PDF-je gemaakt, waarmee het niet al te moeilijk moet zijn om de afplakkers zelf te maken. Hij staat bij de "Documentatie" (rechts boven in de balk), "Technische Vraagbaak", "Inbouwhandleidingen / Montage instructies accessoires".
