voorruit vervangen
04-05-2010 15:12 #1080816 door V700 register
voorruit vervangen is gemaakt door V700 register
de voorruit van mijn 945 wordt binnenkort vervangen, de voorruit die er nu inzit is volgens mij nog de orginele staat op pillinton 96, de auto is van 95
De strips aan de zijkant roesten of er zit roest onder en deze strips sluiten niet goed aan en zijn te kort
Hoe kan ik dit het beste aanpakken
ter verduidelijking foto's bijgevoegd
04-05-2010 15:28 #1275083 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic rubber
de strips zijn niet te kort onderaan, maar daar hoort een rubbertje te zitten, want door de tijd/ouderdom is vergaan. Ook mijn sierstrip mist deze flapjes...weet niet of je die nog nieuw kan bestellen bij de dealer...
04-05-2010 15:47 #1275084 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic niet te kort
fijn zo'n vereniging, de strip is dus niet te kort weer iets geleerd
Dan ga ik even op zoek naar deze rubbertjes (als ze er nog zijn)
Dank voor je hulp
Peter67
04-05-2010 16:02 #1275085 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voor mijn 940 uit 1997 heb
Voor mijn 940 uit 1997 heb ik ze twee jaar geleden besteld bij de dealer. Laatst was er hier op de site een inventariserend topic met onderdelen die al dan niet nog leverbaar waren via de dealer en voor zover ik mij kan herinneren waren ze toen ook nog leverbaar. Kan het topic zo gauw niet meer vinden.
Dat kleine flapje is overigens bij mijn weten alleen maar optisch, want het heeft geen functie. Maar het oogt een stuk beter als het gewoon netjes aansluit natuurlijk!
Let wel even op bij de dealer als je die strips wilt bestellen. Ze zijn er in heel veel soorten. Je hebt ze als set, inclusief bovenkant, alleen de zijkanten, inclusief hoekjes, exclusief hoekjes en dan kan het hoekje verschillen per bouwjaar, etc, etc.
04-05-2010 17:38 #1275093 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stripflap
Bij mij is er ook zo'n zij-strip vervangen omdat het rubber flapje aan de onderkant ontbrak. Het is één geheel, het rubber zit er aan gegoten o.i.d. Ze zijn nog nieuw te krijgen.
Bestelnummers (voor een MY 98 945, kan zijn dat MY 95 anders is):Rechts 9447832, links 9447831. Kosten € 25,- p/st.
Clipjes om de strips op hun plaats te houden heb je ook wel nodig waarschijnlijk, bestelnr. 1342004 (€ 1,55 p/st.). Er zitten er 15 op voor de hele ruit en ik zou zeker 10 nieuwe bestellen, want ze gaan gemakkelijk stuk.
Ik zou wel eerst die roest goed aan (laten) pakken anders rot de volgende ruit er zo weer af. Als hij er toch uit is kun je er goed bij.
Meer over strips en rubbers <a href="/node/16377" target="_blank">hier</a>, ook hoe je de strips op verantwoorde wijze los kunt krijgen.
04-05-2010 18:38 #1275114 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voorruitje
Waar laat je de vooruit vervangen Peter.
Ik heb voor de 740 Sedan van zoon 185 betaald voor Pilkington voorruit incl demontageontage etc in Rotterdam , dus is voor jouw aan te rijden.
Koop wel wat reserve clipjes voor de sierlijsten deze willen nogwel breken bij verwijderen sierlijsten voorruit.
En inderdaad de roest ook weghalen anders lekt je ruit straks daar weer, wordt bij dit bedrijf ook wel gelijk gedaan als je het even vraagt en misschien een extraatje in het zakje doet.
Zal even de link nog opzoeken en er bij zetten.
<a href=" www.autoglasperfect.com/ "> www.autoglasperfect.com/
04-05-2010 20:14 #1275134 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik laat vervangen bij:
ik zit te denken aan budgetautoruiten in rotterdam
Is redelijk in de omgeving en kost me geen eigen risico.
Ervaring heb ik hier niet, maar ik wil het wel proberen.
Op dit forum gezocht naar ervaringen met deze ruitenspecialist (als ik het zo noemen mag)
vriendelijke groet Peter67
04-05-2010 20:22 #1275135 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Deze?
EndlessQuest schreef : Voor mijn 940 uit 1997 heb ik ze twee jaar geleden besteld bij de dealer. Laatst was er hier op de site een inventariserend topic met onderdelen die al dan niet nog leverbaar waren via de dealer en voor zover ik mij kan herinneren waren ze toen ook nog leverbaar. Kan het topic zo gauw niet meer vinden.
Deze:<h2 class="title"><a href="/node/16413">Prijslijst Volvo dealer-artikelen met nummers.</a></h2>
