klepje benzinetank (systematiek binnen afgebroken) wie weet dit?
21-04-2010 19:56 #1080586 door V700 register
Tijdens het tanken rustte de slang even op het klepje waarna ik een dok geluid hoorde en het klpeje op de grond lag. Aan de binnenkant zit een stalen stangetje met veerfunctie (die ik nog heb) en wat bevestigd zit aan een plastic blokje waarvan ik vermoed dat het plastic houdertje wat het stangetje op z'n plek houdt is afgebroken.
Wie weet raad?
Dit is werkelijk geen gezicht! In worst case... Is dit duur?
Wie helpt mij?
Gr Tim
21-04-2010 20:25 #1273796 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Los onderdeel
Is volgens mij gewoon nog bij de dealer te bestellen, is een los plastic onderdeel.
Richard
21-04-2010 20:30 #1273798 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat zou mooi zijn...!
21-04-2010 21:39 #1273805 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb ik.
twassen schreef : Wie weet raad? Dit is werkelijk geen gezicht! In worst case... Is dit duur? Wie helpt mij? Gr Tim
Ik heb nog een tankklepje liggen, een groene, metallic, maar geen idee welk kleurnummer, wel compleet met een unleadedfule-only sticker, de veer en het zwarte beugeltje.Schroef de oude eraf, deze erop en hij zit weer dicht.Of je het over kunt zetten, laat ik aan jou over.
Als je ermee geholpen bent, kun je die van me overnemen.
22-04-2010 10:34 #1273837 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dealert
Hoi,
is mijn vrouw ook overkomen.
Ik heb het geprobeert te plakken, maar dat ging niet meer.
Bij de dealert kost het iets meer dan 8 Euro.
Met een 740 en 760 heb ik er meteen 4 gekocht.
PS, de pinnetjes even losbreken van het nieuwe deel en erin 'spijkeren'....
22-04-2010 20:54 #1273891 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic repareren
Ik ga er even  van uit dat je een 740 hebt. Zoals hier vermeld, haal het palstic stukje bij de dealer. Haal het oude er uit. dat doe je als volgt:
  • verwijder de binnenbekleding aan de kant van je benzinedop.( gewoon voorzichtioglostrekken, zit niet gelijmd.
  • Haal de kunststof beschermkap ( circa 40 x 15 cm dieo mheen je benzinevulleiding eraf ( zit met klitteband vast.)
  • Aan de achterzijde van je benzinevultrechter ( degene binnen in de kofferuimte) zie je 4 kunsstof dopjes ( circa 6 mm groot) , in het midden van die dopjes zitten kleine pennetjes, duw die er uit met een priem oid... Bewaar ze in geval je bij het nieuwe stukje geen pennnetjes hebt
 en dan monteren
  • Vervolgens kun je vanaf de buitenzijde  het kunststof gedeelte uit de gaatjes trekken
  • Plaats het nieuwe stuk er weer in, duw de pennetjes van buiten kan naar binnenkant enz..enz...
  • plaats de veer weerin het kunststof en maak die vervolgens ook weervast aan je benzineklepje ( als die niet stuk is)
succes, groet, rudiger
23-04-2010 21:56 #1274030 door V700 register
