$#@*## achterlicht glazen loshalen.
23-12-2011 21:20 #1341351 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic achterlichten
Hallo, met een pijpsleutel lijkt mij logisch, maar wat heel handig is, is bij het
demonteren en monteren een beetje vet in de sleutel te doen.
Dan hou je meer controle over je moertje, want die wil nog weleens vallen.
Groet,  januittb  lidnr;1020.
  • Ries van Lomwel
24-12-2011 06:58 #1341377 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic klopt
Ik heb een aantal keren deze actie uitgevoerd niet omdat ik het zo leuk vond maar omdat ik met die worstenvingers die lamphouders er niet fatsoenlijk in kan draaien zonder schaafwonden en in pure armoe de hele unit er maar uithaal  Dus ook als ik een lampje vervang. Smeer ook de rubbers nog even in met Vaseline, blijft lekker soepel en sluit beter af.
  • Frans de Grood
25-12-2011 13:53 #1341518 door Frans de Grood
Beantwoord door Frans de Grood in topic pas op
Niet te veel kracht zetten, het oude kunststof breekt makkelijk heb ik gemerkt.
gr,
Frans
745 tic 230ET wit
25-12-2011 14:08 #1341523 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic tip
dank je voor de tip. Een dezer dagen ga ik het maar eens doen want er staat water in!
25-12-2011 14:58 #1341528 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic één keer
Ik heb de achterlichtunits er 1 keer afgehad en heb ze toen vastgezet met vleugelmoertjes.
  • Ries van Lomwel
26-12-2011 10:17 #1341613 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic klinkt logisch
Maar de onderste gaten zijn maar ca. 4cm in doorsnee, hoe draai je die vleugelmoertjes dan vast? met hele dunne lange vingers? of heb je daar dan weer een dun lang tangetje voor? Ik heb van flensmoeren gekocht en een sluitring ervoor en gewoon met de lange dop uit de Mannesmann set op de schroevedraaier met verlengstukje aangedraaid. Edit: Nog even gekeken maar er zit natuurlijk nog een groter gat boven en is de vleugel wel bereikbaar. Ik koop eens een zakje van die dingen.
28-12-2011 17:09 #1341842 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klopt!! :-(
zevenveertig schreef : Niet te veel kracht zetten, het oude kunststof breekt makkelijk heb ik gemerkt.
gr,
Frans
Bovenstaande is maar al te waar, helaas, helaas. Heb 1 losgewrikt boutje weer weten vast te krijgen door een kleine slangeklem om het gebarsten plastic te doen.... Wát een gepruts!
Dus: ga ajb heeeeeeeel zachtjes te werk!
Sietse
22-07-2014 07:27 #1407864 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic niet
en insmeren-inspuiten van de randen / rubbers lijkt me een goed plan..maar dan zeker geen vaseline. Dat is mij te vet en er hecht spul aan dat ik niet wil. Siliconenspray...
zappa
22-07-2014 08:05 #1407865 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat goed!
Ruim 4 jaar na topicstarter kwam ik deze week voor hetzelfde probleem; ik had geen flauw idee hoe erbij te komen! Dank zappa,door je reactie stond de oplossing weer bovenin het forum!
Groeten, Rudiger
