schuifkantel dak lek
23-03-2010 13:15 #1079999
schuifkantel dak lek is gemaakt door V700 register
Hoi,
Leuk ja een schuifkanteldak, maar een vochtig hemeltje is dus minder leuk.
Ik begreep dat het rubber niet meer te krijgen is, heeft iemand een goed alternatief?( behalve dichtkitten<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-sealed.gif" alt="Sealed" title="Sealed" />)
23-03-2010 19:19 #1270637
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kon het niet laten, sorry!
23-03-2010 20:27 #1270644
Beantwoord door V700 register in topic Sloper
Informeer eens bij een sloopbedrijf.
Bijvoorbeeld auto Rima
24-03-2010 19:56 #1270723
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Ik heb nog zo'n rubber uit
Ik heb nog zo'n rubber uit de UK kunnen halen.
Bij de dealer hier is hij volgen mij kleine 100 euro
24-03-2010 21:21 #1270735
Beantwoord door V700 register in topic Rubber
Ik had onlangs hetzelfde probleem. Er zitten twee rubbers in het kantel/schuifdak. Een welke je kan zien als je van buiten op je dak kijkt en een die onder je hemel zit. Het schuif.kantel dak is ahw een soort bak die tegen de onderkant van je dak aangeschroefd zit met daartussen een tweede afdichtingsrubber. Vaak is dit laatste rubber verteerd, of zit niet meer op de juiste plek. Deze bak dient als ruimte voor het heen- en weerschuiven van je dak en als een soort lekbak voor hemelwater. Dit hemelwater wordt afgevoerd door vier buizen die door je dakstijlen heenlopen. Deze buizen kunnen verstopt zitten waardoor er water in de lekbak blijft staan. Als het afdichtingsrubber dan niet afsluit, sijpelt er water op je hemel. Of dat rubber nog te verkrijgen is weet ik nog niet. Je kunt sowieso de afwateringsbuizen doorprikken/spuiten.
Succes
Succes
26-03-2010 17:15 #1270857
Beantwoord door V700 register in topic kijk dat is nuttige
kijk dat is nuttige informatie, daar moet ik eens naar kijken dit weekend.
