Motorverwarming?? Er zit een stopcontact achter mijn kentekenplaat vóór...
09-03-2010 21:52 #1079770
Motorverwarming?? Er zit een stopcontact achter mijn kentekenplaat vóór... is gemaakt door V700 register
Heb net een 960 in Duitsland gekocht en deze is (kennelijk) voorzien van een systeem om de motor te verwarmen terwijl hij in de garage staat. Bouwjaar 2/95.
Als ik de kentekenplaats opzij schuif (heb ook daartoe een speciale kentekenplaat houder met schuifmechanisme) komt er een stopcontact zichtbaar (mannetje) waar zo te zien een 220 volt stekker in gestopt kan worden...
verder geen schakelaar of timer in de auto...
heeft iemand wel eens zo'n systeem gezien en misschien wel eens gebruikt? En...hoe ging dat? Wat wordt er eigenlijk mee verwarmd?
09-03-2010 23:40 #1269232
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic klinkt als een speciale
klinkt als een speciale hybride wagen van volvo ![:P :P]()
hehe nee ik denk dat het je koellvloeistof zal verwarmen en zit er niet een timer in je bakje tussen de stoelen?
fototje wil ik er wel van zien trouwens
09-03-2010 23:53 #1269234
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Dompelaar
Hallo drs 5je
Waarschijnlijk zit er een soort dompelaar (als je niet weet wat dat is, kijk dan eens in je snoerloze waterkoker) in het motorblok. Foto's van stekker en motorruimte zouden een en ander kunnen bevestigen, zoals Boris ook al aangeeft.
10-03-2010 19:02 #1269271
Beantwoord door V700 register in topic Hi Mathy,
Bij de aluminium
Hi Mathy,
Bij de aluminium 4/5/6 cilinder motoren zijn geen vriespluggen gebruikt, geen dompelaar zoals bij de redblocks maar een verwarmingsblok dat ergens tegen het blok aangeschroeft kan worden.
Lijkt me, zoals aangegeven, een motorverwarmer. leuke optie, goed voor de motor en het spaart best wat brandstof als je veel kortere ritten rijd.
Mvg,
JW
Mvg,
JW
10-03-2010 19:34 #1269275
Beantwoord door V700 register in topic Is voor elektrisch rijden.
Is voor elektrisch rijden. Afstand afhankelijk van de lengte van het verlengsnoer. Andere oplossing: imperiaal op het dak met een aggregaat erop of natuurlijk aggregaat op een aanhanger.
- Anne Pronk
10-03-2010 20:17 #1269289
door Anne Pronk
Beantwoord door Anne Pronk in topic Carter verwarming.
Hahaha nee het is waarschijnlijk carter verwarming, in landen (Zweden) waar het winters nogal koud wordtGebruiken ze dit om je motor een beetje op temperatuur houden, dit voorkomt eventueel bevriezen van koelvloeistof of het te dik worden van je olie. Ook is het starten met -30 wat makelijker als je motor een temperatuur heeft van boven het vriespunt.
10-03-2010 20:52 #1269298
Beantwoord door V700 register in topic Overal stopcontacten
Vandaar dus ook dat je ietwat noordelijk in Zweden / Finland / Noorwegen altijd van die paaltjes met een stopcontact ziet bij parkeerplaatsen en opritten.
11-03-2010 20:37 #1269377
Beantwoord door V700 register in topic @ JW
V6 met vriesdop !!!
Echt wel !!!!
Ook wordt er een "dompelaar "gebruikt hoor !!
Echt wel !!!!
