Handgreep functioneert niet goed-HELP
Ik heb van en sloper mooie Blackberry pearl handgrepen over genomen voor mijn 944LPT. Met enige rommelen had ik ze er zo op zitten. In eerste instantie leek alles keurig te werken. Deuren konden van zowel binnen als buiten geopend worden.
Omdat ik ook een andere kofferdeksel had overgenomen en die gisteren gemonteerd heb, ook weer even gekeken of de centrale vergrendeling het nog goed deed. Werkte allemaal keurig.
Tót ik één van de achterportieren open wilde maken van buiten af. Dat ging dus niet. Nog een keer op slot en van slot en niet open te krijgen. Van binnenuit wél, vreemd genoeg. En nadat ik hem van binnenuit wel open had gekregen, kon ik hem van buitenaf ook gewoon open doen. Maar zodra ik de CV gebruik,. kan ik hem van buiten niet meer open doen. Dit geldt dus voor beide achterportieren. De voorportieren hebben hier geen last van.
[edit]Oh ja, het ronde knopje aan de binnenkant (bovenop) van de deur komt niet ver genoeg omhoog als ik met de cv de deuren van het slot haal.[/edit]
Handgrepen weer los gehaald (waarbij van 1 van de twee het binnenwerkje gebroken is <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cry.gif" alt="Cry" title="Cry" />) en vreemd genoeg. als de greep enigzins los zit, dan werkt het wel normaal. Zodra ik de boel goed vast zet, dan werkt het niet.
Hoe ben ik bij de montage te werk gegaan; oude handgreep losschroeven door middel van de 2 die op de kopse kant op de deur zitten (10mm boutje plus een kruiskop boutje) en 1 punt in de deur zelf, ook een 10mm boutje. Beetje fiddlen om de handgreep zo ver naar buiten te krijgen dat je het ijzeren staafje (met het gebogen deel) uit het oogje van de greep kunt halen. Nieuwe handgreep in omgekeerde volgorde erop.
Doe ik iets verkeer? En waarom werkt het voor wel goed maar achter niet?
Wie kan mij helpen?
- Willem Veneboer
Iets dergelijks ook meegemaakt bij de laatste sleuteldag bij Carlo. Hier betrof het een achterportier. De stang die van de handgreep naar "het pinnetje" liep (dus de horizontale stang, bleek net iets te kort. Na een beetje buigen (werd iets langer) ging het perfect.
bij mij is het ook het achterportier, voor de duidelijkheid. Is er iemand die een plaatje heeft uit vadis hoe het er in de deur uit ziet? Dan kan ik een beetje beter een beeld vormen wat ik dan zou moeten buigen, want dat zie ik nog even niet namelijk.
- Leon Doensen
- Willem Veneboer
Richard,EndlessQuest schreef : Is er iemand die een plaatje heeft uit vadis hoe het er in de deur uit ziet?
Die heb ik ook nog, gaat om stangetje nr 30.
<img src="/sites/default/public_files/images/ScreenHunter_1_0.jpg" border="0" alt="Vergrendeling achterdeur 940/960" width="591" height="586" />
Dat stangetje waar het dus om gaat, dat zie je volgens mij direct al zitten als je het deurpaneel er af hebt en de isolatie een stukje op zij haalt. Ik ga het proberen. Zal niet vandaag meer worden, moet zo de deur uit. Maar van de week moet lukken. Ik laat het weten!
Groeten,
Richard
- Leon Doensen
Het komt ook nog wel eens voor, dat iemand de stangetjes niet goed terugdrukt in de geleidingen. Ook dan maakt ie niet genoeg slag. Even goed in de geleidingen duwen en het probleem is in dat geval opgelost.
wat bedoel je met geleidingen? Kun je dat, aan de hand van de nummers uit de vadis afbeelding iets specificeren?
Zie de Vadis afbeelding hierboven voor stangetje 44.
