Handgreep functioneert niet goed-HELP
28-02-2010 12:12 #1079577 door V700 register
Handgreep functioneert niet goed-HELP is gemaakt door V700 register
Ok, het volgende;
Ik heb van en sloper mooie Blackberry pearl handgrepen over genomen voor mijn 944LPT. Met enige rommelen had ik ze er zo op zitten. In eerste instantie leek alles keurig te werken. Deuren konden van zowel binnen als buiten geopend worden.
Omdat ik ook een andere kofferdeksel had overgenomen en die gisteren gemonteerd heb, ook weer even gekeken of de centrale vergrendeling het nog goed deed. Werkte allemaal keurig.
Tót ik één van de achterportieren open wilde maken van buiten af. Dat ging dus niet. Nog een keer op slot en van slot en niet open te krijgen. Van binnenuit wél, vreemd genoeg. En nadat ik hem van binnenuit wel open had gekregen, kon ik hem van buitenaf ook gewoon open doen. Maar zodra ik de CV gebruik,. kan ik hem van buiten niet meer open doen. Dit geldt dus voor beide achterportieren. De voorportieren hebben hier geen last van.
[edit]Oh ja, het ronde knopje aan de binnenkant (bovenop) van de deur komt niet ver genoeg omhoog als ik met de cv de deuren van het slot haal.[/edit]
Handgrepen weer los gehaald (waarbij van 1 van de twee het binnenwerkje gebroken is <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cry.gif" alt="Cry" title="Cry" />) en vreemd genoeg. als de greep enigzins los zit, dan werkt het wel normaal. Zodra ik de boel goed vast zet, dan werkt het niet.
Hoe ben ik bij de montage te werk gegaan; oude handgreep losschroeven door middel van de 2 die op de kopse kant op de deur zitten (10mm boutje plus een kruiskop boutje) en 1 punt in de deur zelf, ook een 10mm boutje. Beetje fiddlen om de handgreep zo ver naar buiten te krijgen dat je het ijzeren staafje (met het gebogen deel) uit het oogje van de greep kunt halen. Nieuwe handgreep in omgekeerde volgorde erop.
Doe ik iets verkeer? En waarom werkt het voor wel goed maar achter niet?
Wie kan mij helpen?
  • Willem Veneboer
28-02-2010 13:44 #1268034 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Stangetje verbogen ?
Hallo Richard,
Iets dergelijks ook meegemaakt bij de laatste sleuteldag bij Carlo. Hier betrof het een achterportier. De stang die van de handgreep naar "het pinnetje" liep (dus de horizontale stang, bleek net iets te kort. Na een beetje buigen (werd iets langer) ging het perfect.
28-02-2010 13:52 #1268037 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Willem, bij mij is het
Hoi Willem,
bij mij is het ook het achterportier, voor de duidelijkheid. Is er iemand die een plaatje heeft uit vadis hoe het er in de deur uit ziet? Dan kan ik een beetje beter een beeld vormen wat ik dan zou moeten buigen, want dat zie ik nog even niet namelijk.
  • Leon Doensen
28-02-2010 14:42 #1268045 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic pies of keek
Hoi Richard, ik heb dat ding toen bijgebogen(verbogen) Je kijkt gewoon wat hij doet als met de hand het pinnetje omhoog en omlaag doet. Daarna met de afst bediening en dan moet ie dezelfde afstand(slag) maken als met de hand. Je zult dan gelijk zien dat de ene beweging net niet ver genoeg gaat(jij bent ook wel een beetje technisch dus dat zie je wel ) En dan kijk je waarom hij niet ver genoeg gaat, in het geval vd sleuteldag was het stangetje verbogen of zat er niet goed in(L versus R of zoiets) in ieder geval, met een beetje buigen was de in en uitgaande slag goed en werkte het weer. Als het je niet echt lukt of je hebt geen flauw idee dan moet je maar ff wachten tot in Gemert dan kijk ik wel ff, het is echt nog geen 2 minuten werk.
&#160;
  • Willem Veneboer
28-02-2010 14:52 #1268049 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Heb ik ook
EndlessQuest schreef : Is er iemand die een plaatje heeft uit vadis hoe het er in de deur uit ziet?
Richard,
 Die heb ik ook nog, gaat om stangetje nr 30.
<img src="/sites/default/public_files/images/ScreenHunter_1_0.jpg" border="0" alt="Vergrendeling achterdeur 940/960" width="591" height="586" />
28-02-2010 14:59 #1268050 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geweldig Willem. Dank voor
Geweldig Willem. Dank voor het plaatje. En Leon natuurlijk dank voor het aanbod om er in Gemert even naar te kijken!
Dat stangetje waar het dus om gaat, dat zie je volgens mij direct al zitten als je het deurpaneel er af hebt en de isolatie een stukje op zij haalt. Ik ga het proberen. Zal niet vandaag meer worden, moet zo de deur uit. Maar van de week moet lukken. Ik laat het weten!
Groeten,
Richard
  • Leon Doensen
28-02-2010 15:45 #1268057 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic stangetje 30
Inderdaad, en ter tussen de nummers 31 en 27 zie je 2 flauwe knikken in dat stangetje zitten en door die te verbuigen maak je em 'langer' of 'korter' en zal het gewoon weer werken(testen met de bekleding eraf he )
Suc7
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
28-02-2010 23:40 #1268133 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Geleidingen
Hallo Volvisti
Het komt ook nog wel eens voor, dat iemand de stangetjes niet goed terugdrukt in de geleidingen.  Ook dan maakt ie niet genoeg slag.  Even goed in de geleidingen duwen en het probleem is in dat geval opgelost.
01-03-2010 08:42 #1268145 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Mathy, wat bedoel je met
Hoi Mathy,
wat bedoel je met geleidingen? Kun je dat, aan de hand van de nummers uit de vadis afbeelding iets specificeren?
01-03-2010 14:02 #1268169 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verkeerd om
Ik had afgelopen weekend bij het vervangen van de deurgrepen stangetje 44 verkeerd om. Deze kan op 2 manieren erin, maar op slechts 1 manier werkt hij fatsoenlijk. Had soortgelijke klachten, vandaar.
Zie de Vadis afbeelding hierboven voor stangetje 44.
