twijfels over sidemarkers...
23-02-2010 16:30 #1079469 door V700 register
twijfels over sidemarkers... is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal ;
Wie van jullie heeft zich wel eens verdiept in sidemarkers voor onze Volvo's ? Voor zover ik weet is het voor onze modellen nooit geleverd
of een optie geweest. Ikzelf vind het bij bijvoorbeeld de V40 wel mooi. Ik heb zelf ooit een 145 gehad die achter rode reflectors had, beetje eenzelfde idee.
Hier op de side staat een plaatje ( Mathy geupload geloof ik ) van een 940 sedan met waarschijnlijk V40 sidemarkers.
De aftermarket lichten die ik tegenkom vind ik niet echt mooi, vaak met chromen randjes etc,....
Ga ik op marktplaats kijken en zoek ik op sidemarker / zijmarkeringslichten dan kom je ook al niet veel tegen, en via google kom je veel
lampen tegen voor aanhangers. Dus dan weer te groot, en / of 24 volt.
Nou ben ikzelf aan het knutselen gegaan en heb gewone zij-knipperlichten gekocht op marktplaats, de achterkant eraf gezaagd en op de bumper
geplakt met dubbelzijdige tape. Foto maken en ik kan het binnen ten alle tijde beoordelen. Ben er namelijk nog niet uit of ik dit wel of niet moet gaan doen.
Het idee om gaten te gaan zagen staat me niet direkt aan zal ik maar zeggen, en gedane zaken nemen hier geen keer.
De zijknipperlichten die ik gebruikt heb komen van BMW en zijn volop (goedkoop !) te krijgen. Ik vind ze wel een vorm hebben die op een 940
past : beetje recht, beetje plomp ,wat zwarte 'stootstrippen' erbij , en op een  'proefstukje' was het ook makkelijk te monteren.
<img src="/sites/default/public_files/user953/DSC00361_1_.jpg" width="500" height="375" />
  achterkant.......en de ....
<img src="/sites/default/public_files/user953/DSC00373_2_.jpg" width="500" height="375" />
voorkant.
Verdere vragen die ik nog heb is het aansluiten van deze lichten, kun je gewoon aftakken van de achter en voorlichten ? Je krijgt dan waarschijnlijk
weer te maken met 'waarschuwingslampje lamp kapot '.  Of is het slimmer deze apart aan te leggen ? Verder nog niet echt gekeken wat er precies
op de plekken achter de bumpers zit, en of daar uberhaupt wel plaats is voor de lamphouders. Ook roestpreventie spookt door mijn hoofd.
Het voordeel van sommige aftermarket producten is dat je ze gewoon óp de bumper plakt, en als ik het goed gezien heb maar een klein gaatje
nodig hebt om naar binnen te komen. Op zich zou ik dat liever doen natuurlijk.
Dus ; een heel verhaal geworden, maar ik ben er dan ook écht nog niet uit of ik het mooi genoeg vind om er wat mee te doen, of dat ik het laat....
Wie van jullie heeft misschien sidemarkers, en waar ben je tegenaangelopen , kortom heb je tips/ advies ?
&#160;
&#160;
  • Miquel Engelen (GAST)
23-02-2010 17:16 #1267466 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic niet lelijk!
Op zich vind ik het niet misstaan, ik zou persoonlijk alleen kiezen op ze respectievelijk wat meer naar voren en naar achteren te zetten.
En is het geen optie om de zijknippers die wij al hebben te gebruiken? Of juist die van een V40.... blijf je toch meer in de Volvo sfeer zeg maar...
Ik denk wat dat aansluiten betreft icm het 'lampjekapotlampje' je geen problemen zal ondervinden als je links en rechts maar gescheiden houdt én dezelfde soort lampjes links en rechts gebruikt, het 'lampjekapotlampje' gaat branden wanneer er vermogenverschil tussen beide kanten zit, als je dus aan beide kanten 5W erbij zet is het weer in evenwicht.
Ik ben wel benieuwd wat het gaat worden, ik ben zelf bezig met een knipperlicht in de spiegel te bouwen.
&#160;
GG,
&#160;
23-02-2010 17:22 #1267467 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hoort niet
Hoort niet bij onze auto's
Vind dat alles orgineel moet zijn...(behalve de uitlaat en de turbo en de:)))
23-02-2010 18:49 #1267475 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Origineel
En de Wat......ben benieuwd.Ik ben overigens ook voor origineel.Heb zelf een radio/cass. geplaatst  in mijn 740 uit 1990 en de moderne volvo radio/cd CT503 verwijderd.Staat veel mooier.Vind ik
Peter
23-02-2010 20:36 #1267491 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Orgineel?
Bhéé....
&#160;
&#160;
23-02-2010 20:41 #1267492 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kijk even hier
<div>Paul,</div><div>heel toevallig staat er nu op <a href="/node/30793">deze</a> site een link naar <a href=" link.marktplaats.nl/322017707 ">mp.
Als je de foto's bekijkt zie je dat deze 960 ook sidemarkers heeft op de bumpers. Staat nog niet eens zo gek. Hij heeft de witte gebruikt. Volgens mij origineel.
  • Ries van Lomwel
24-02-2010 07:26 #1267524 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Sidemarkers
Inderdaad staan die sidemarkers heel goed op de V40 en net iets minder op de 740/940 serie. Maar goed ieder zijn smaak natuurlijk. Succes met je beslissing!
24-02-2010 09:30 #1267538 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 340
misschien aan de voorzijde de sidemarkers van een 340?
24-02-2010 11:02 #1267549 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Side markers
Als je ze er op zet moet je zorgen dat ze'"ingebouwd" zitten.Dat is volgens mij het mooist.
Als je een sedan hebt dan zitten er in het achterlicht (blokjesmodel weet ik zeker) links en rechts al een "gat" om er een 5Watt lampje plus een houder in te te kunnen zetten/.
Zo krijg je bij de achterlichten dus al een rood sidemarker(tje) Zet je er voor een USAfrond op dan is de sidemark verlichting compleet !
&#160;
  • Leon Doensen
24-02-2010 11:23 #1267554 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Re: Sidemarkers
hdalhuisen schreef : Als je ze er op zet moet je zorgen dat ze'"ingebouwd" zitten.Dat is volgens mij het mooist.
Eh Henk, dat is 4Watt(staat in mn USA instructieboekje) en dat zijn dezelfde fittingen die bij een 240 sedan voor de kentekenverlichting gebruikt worden en kun je er zo in schuiven zoals Henk al zegt. Bij mij zaten ze er std al in.
