Spiegel verstelling werkt niet goed meer.
De elektrische verstelling van de linker spiegel van mijn 940 werkt niet goed meer.
De spiegel beweegt schokkerig en af en toe beweegt de spiegel helemaal niet meer. Volgens mij is het gebeurd doordat het glas vastgevroren zat aan het huis.
Is het glas uit de spiegel te nemen? Kan iemand mij uitleggen hoe ik dat het beste aan kan pakken? Ik heb het idee dat hat glas niet goed vast zit dus misschien is er iets afgebroken of losgeschoten. Alle tips over hoe dit aan te pakken zijn meer dan welkom.
Vriendelijke groet,
Jurgen.
Ik herken wat je omschrijft, van mijn 940 Sedan, die ik hiervoor had.Er zitten 2 getande strips in waar een tandwieltje overheem loopt om de spiegel te verstellen.Vermoedelijk is er een tandje afgebroken van de strip, waar door het tandwieltje wel draait, maar de strip niet mee beweegt.Blackberry schreef : De spiegel beweegt schokkerig en af en toe beweegt de spiegel helemaal niet meer. Volgens mij is het gebeurd doordat het glas vastgevroren zat aan het huis.
Zit er een gaatje onderin de behuizing, dus aan de onderkant, een ovaal gaatje, van 4 bij 10 mm?Steek daar een schroevendraaier in (rond de 4cm lang, zonder plastic bescherming, dus een spanningzoeker werkt niet).Je voelt, als het goed is, een getande ring zitten, die je kunt draaien.Als de punt van de schroevendraaier in een tandje staat, kun je de ring linksom, of rechtsom draaien.Ik meen dat tegen de klok in, los was. Dat betekent dat je, als de schoevendraaier door het gat zit, je het handvat naar links moet bewegen, om de ring naar rechts te draaien.De tandjes staan in de rij-richting, dus de schroevendraaier, met de platte kant, dwars op de auto, in het gaatje steken.Blackberry schreef : Is het glas uit de spiegel te nemen? Kan iemand mij uitleggen hoe ik dat het beste aan kan pakken?
Ik zal eens kijken of er ergens een foto te vinden is.
Die ring met tandjes die je moet bewegen, zit op het glas, jier dus links, onderaan net bij de laatste knokkel van de duim van de foto-maker, precies midden onder.
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Bij mijn weten heeft de latere 940 geen gaatje onderaan de spiegel.Baseman schreef : Zit er een gaatje onderin de behuizing, dus aan de onderkant, een ovaal gaatje, van 4 bij 10 mm?
Groeten,Hedwig
Wart
- Willem Veneboer
<img src="/sites/default/public_files/user10/P1000816.jpg" border="0" width="500" height="375" />
Het ziet er uit als een lastige klus waarbij je de boel ook nog kan beschadigen. Ik wacht denk ik maar even op een zonnige dag met ruim voldoende tijd voor ik eraan begin.
Jaaaa, dat zou super zijn. Ik moet 's avonds werken maar kom misschien 's ochtends wel. Mag ik je opzoeken voor advies als ik kom?Baseman schreef :
Misschien schijnt op 27 maart de zon wel, in Gemert...........Blackberry schreef : Ik wacht denk ik maar even op een zonnige dag met ruim voldoende tijd voor ik eraan begin.
