Chroom sierlijsten wielkassen verwijderen
31-01-2010 21:43 #1079002 door V700 register
Chroom sierlijsten wielkassen verwijderen is gemaakt door V700 register
Iemand een idee hoe je van een sloopwagen de chroom sierlijsten rond de wielkassen verwijdert zonder ze te beschadigen?
De lijsten die ik op het oog heb zitten blijbaar stevig vastgekit.
Thx,
Geert
31-01-2010 22:04 #1263924 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic sierstrip verwijderen
geen ervaring mee,maar ik zou het proberen  door eerst opwarmen met een fohn en dan langzaam lostrekken??
01-02-2010 17:29 #1263982 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic PLAMUUR MES
En dan heel voorzichtig...
02-02-2010 10:44 #1264057 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic tip
je kan proberen om er een dunne ijzerdraad achterlangs te trekken, net zoals ze autoruiten lossnijden. Neem een stuk ijzerdraad van zo'n 70cm lang, aan elke kant een kort stukje PVC-buis als handvat en dan tussen de strip en de wielkast frummelen. Als ie er goed tussenzit met een zagende beweging achter de strip langs trekken en dan snij je de kit door. je kan de ijzerdraad evt een paar keer langs een grof schuurpapiertje halen zodat de 'zaag' werking wat beter is.
succes
02-02-2010 21:44 #1264127 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die "kamp-randjes" kun je
Die "kamp-randjes" kun je het beste los fohnen. Ik heb er wel eens eentje opnieuw gemonteerd. Het is wel even priegelen.
04-02-2010 23:03 #1264384 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dankjewel voor jullie antwoorden!
