Bestuurdersdeur+Voorscherm Volvo 740 model 1990
28-01-2010 12:21 #1078936
Bestuurdersdeur+Voorscherm Volvo 740 model 1990 is gemaakt door V700 register
Ik kan een "oud model" bestuurdersdeur + voorscherm overnemen van iemand. Maar zelf heb ik 740 estate uit 1990.
Zit daar geen verschil tussen, of toch wel?
Is een 740 uit 1990 automatisch een "overgangsmodel". Hoe kan ik het verschil zien?
Dank!
Dank!
28-01-2010 12:44 #1263472
Beantwoord door V700 register in topic Verschil
Deuren zijn gelijk voor de 740, 760, 940 en 960 t/m modeljaar '95.
Voorschermen zijn niet gelijk, die zijn afhankelijk van de neus (knipperlichten !) van de Volvo. 740 heeft er 4 gehad: De oude 740 neus, tussenneus 1, tussenneus 2 en 940 neus. Verschil tussenneus 1 en 2 is niet zo groot, namelijk of de grille voor of tussen de plasticjes naast de grille ligt.
Je moet even opletten of het om bouwjaren of modeljaren gaat. Modeljaren lopen bij volvo van augustus in het voorgaande kalenderjaar t/m juli in het betreffende kalenderjaar. Dus een 740 van 09-1989 is al modeljaar 90, evernals eentje van 06-1990. Qua overgangsmodel was dat volgens mij modeljaar '90.
- Ries van Lomwel
28-01-2010 12:52 #1263473
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic 1380779
Van welk jaar is de donor deur? 86 heeft bv een ander artikelnummer (3538121) in Vadis dan een deur uit 1990 (1380779)
28-01-2010 14:01 #1263479
Beantwoord door V700 register in topic Uit welk jaar de donor auto
Uit welk jaar de donor auto komt weet ik (nog) niet. Maar ik vrees in ieder geval voor 1990, omdat 'ie het over het "oude" model had.
Als ik jullie beide antwoorden begrijp zou zowel het voorscherm als deur niet exact het zelfde zijn. Zeker voor een deur toch een fijne eigenschap als 'ie sluit![;-) ;-)]()
Dank voor jullie snelle antwoord. Verder met de jacht.
28-01-2010 15:05 #1263484
Beantwoord door V700 register in topic Dacht
Dacht dat die deuren wel gewoon uitwisselbaar waren. Heb er zelf helaas geen ervaring mee, of het nu wel of niet past.
28-01-2010 15:19 #1263486
Beantwoord door V700 register in topic Ja, een aantal sloperijen
Ja, een aantal sloperijen geven dat idd aan.
Deur is er wel, zelfs in de goeie kleur. Het voorschermpje wordt dus moeilijker... Of ik moet gaan spuiten.
29-01-2010 01:23 #1263577
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic gelijk?
Hallo Volvisti
Het spatbord van de tussenneus 2 en dat van de 940 neus kon wel eens gelijk zijn. Maar zeker weet ik dat niet.
29-01-2010 09:14 #1263594
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic idd
schermen van een tussenneus 740 eneen 940 zijn gelijk
maar deze zijn niet gelijk met het "oude neus" 740 -89
er is een verschil voor aan het scherm, waar het knipperlicht komt te zitten.
deze loopt bij een 740 II en 940 onder het knipperlicht door naar de onderlijst van de koplamp en bij een oud type niet.
30-01-2010 19:44 #1263756
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor jullie
Bedankt voor jullie antwoorden!
06-04-2010 19:38 #1271917
Beantwoord door V700 register in topic Update
Nou, 2 maanden geleden heb ik het voorscherm en voordeur erin gezet.
Het voorscherm paste eigenlijk net niet. Zeg 99%. De parvaan(?) en deurstijl sloot net iets anders aan. Deze had aan die hoek 4-punten, terwijl ik 3 punten nodig had.
(1 hoek boven, 1 hoek de bocht om, 1 hoek beneden. De donor auto, een luxe, had 2 hoeken boven.)
Nu zit er rubber tussen de parvaan en het voorscherm, dus hoewel daar iets druk op stond.
Ook kreeg ik 5 mm extra ruimte kadeau waar de raamstijl samenkomt, dat netjes opgevuld met zwarte kit.
De gaten voor de bouten aan de bovenkant zaten ook precies fout, maar daar kun je makkelijk er een paar van bij boren. Aan de voor en achterkant was alles precies goed.
De voordeur paste inderdaad goed.
De finishing touch werd door mijn garagebedrijf gedaan (hij moest nog voor een grote beurt)
- de deur "week" aan de bovenkant wel 7mm naar buiten, en dat levert veel geluid op
volgens mij heeft 'ie het raampje naar beneden gedaan en is er voorzichtig aan de bovenkant gaan gaan hangen en zo naar binnen trekken
- de deur moest ook nog 1mm naar voren kantelen.
daar had hij ook een truc voor: met een stalen pen (of iets dergelijks) heeft hij 2 kleine deukjes geslagen ter hoogte van de bovenste scharnier, in de carrosserie. Dat maakte precies het verschil.
Nogmaals bedankt voor jullie tips!
