V90 achterklep vervangen
19-12-2009 22:19 #1078067
V90 achterklep vervangen is gemaakt door V700 register
Deze week zelf vakkundig mijn achterruit vernield. Omdat mijn achterklep gecorrodeerd was (zie: <a href="/node/21726">
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/21726
) had ik bij Hunter al eens een andere gekocht. Deze had ik in de juiste kleur laten spuiten en nu moest ik alles wel vervangen. Resultaat: 100%, nieuw gespoten achterklep, nieuwe achterruit.
Ik heb wel moeten nadenken over de bekabeling door de raamspijl. Heb de afdekplaat van het hemel achter eraf gehaald. Vervolgens de stekkers gedemonteerd met een mini schroevendraaier. Vervolgens mbv een kabel de electrische kabelboom erdoor heen getrokken. Foto's bijgevoegd. Ik hoop dat ik iemand hiermee kan helpen hoe je zoiets aanpakt.
20-12-2009 01:42 #1257677
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic hulp
heb je de klep al vervangen of moet dit ook nog gebeuren?
echter bij het verwijderen is niet nodig om de connector te verwijderen. dit gaat in zijn geheel veel makkelijker.
regelmatig hang ik wel een klep over met conntector en al
Plug and play systeem
20-12-2009 10:09 #1257693
Beantwoord door V700 register in topic achterklep vervangen
Bij de "nieuwe" achterklep was de kabel doorgeknipt, had dus geen keuze. Omdat de klep een andere kleur groen had heb ik de hele klep ontdaan van binnenwerk etc. Spuiten was 150 euro. Ziet er mooi uit.
