940 -> 740
03-11-2009 16:34 #1077208
940 -> 740 is gemaakt door V700 register
weet iemand welke plaatwerkdelen er wel/niet uitwisselbaar zijn van een 940 op een 740 ?
bv. motorkap, spatschermen en deuren e.d.
en hoe zit het met het dashboard en de hemel ??
Groeten, Kevin
Groeten, Kevin
03-11-2009 16:53 #1252000
Beantwoord door V700 register in topic onderdelen van 740 naar 940
Mijn 740 sedan uit 1990 rijdt rond met re- voor en achterdeur van een 940 sedan uit 19 .?. jonger.
Trekhaak paste met een kleine aanpassing (slijpwerk aan de carosserie )
groeten
peter
groeten
peter
03-11-2009 17:23 #1252007
Beantwoord door V700 register in topic Je moet
Je moet wel even aangeven wat voor 740 het is. Er zijn 3 neuzen voor de 740 geweest, waarvan niet zomaar alle motorkappen en voorschermen uitwisselbaar zijn met de 940. Dashboard is lastige klus naar ik me heb laten vertellen. Het zwarte deel (over de tellerunit) en het gekleurde deel (waar oa de verlichtingsschakelaar in zit) zijn één geheel. Er zitten ook veel kabelbomen aan vast.
03-11-2009 19:45 #1252023
Beantwoord door V700 register in topic hemel heb ik nog wel voor
hemel heb ik nog wel voor je uit 940, net zoals t dashboard zit nu in een tussenneus 740 dus bedrading etc is er allemaal bij.
03-11-2009 20:21 #1252026
Beantwoord door V700 register in topic Het betreft een 740 uit
Het betreft een 740 uit 1986, dus een van de eersten.
en past het volgende dashboard hierin ?
ik neem aan dat de ophangpunten e.d. wel ver hetzelfde zijn ??
dit dashboard lijkt sterk op dat van de 850, past dit ook ?
en over de motorkap en spatschermen e.d.
passen deze van een 940 op een 740 van de eerste lichting ??
03-11-2009 20:44 #1252029
Beantwoord door V700 register in topic zoals hierboven te lezen
zoals hierboven te lezen past t dashboard van mijn sloper in jouw auto (is een 940 dashboard) geheel compleet nog in de auto ..
04-11-2009 06:49 #1252077
Beantwoord door V700 register in topic Gaat nie passen
Lijkt me niet, de aansluiting met middenconsole zal totaal anders zijn. Waarom wil je eigenlijk een ander dashboard, omdat er scheuren in het huidige zitten ?kevinspui schreef : dit dashboard lijkt sterk op dat van de 850, past dit ook ?
Zoals ik zei gaan moterkap en spatschermen (voor) niet passen. De neus is heel anders, zoals ook wel te zien is. Als je een 740 hebt met de 940 neus (die bestaan, laatste modeljaar 740) dan zou het wel passen.kevinspui schreef : en over de motorkap en spatschermen e.d. passen deze van een 940 op een 740 van de eerste lichting ??
