Windscherm schuifdak
05-10-2009 11:58 #1076623
Windscherm schuifdak is gemaakt door V700 register
Ik heb een origineel windscherm gevonden voor mijn schuifdak, bij Estate Service.
Maar hoe plaats je zo'n windscherm op je dak?
<img src="/system/files/user2987/windscherm.jpg" alt="windscherm" width="500" height="279" />
Ik heb de clipjes er bij (3) en er zitten gaatjes in, maar hoe moet het vast?
Moet de rubber rand gelijmd worden op het dak of niet?
05-10-2009 12:45 #1248643
Beantwoord door V700 register in topic Niet lijmen
Hoi Jeroen,
Links en rechts worden de clips onder de geleide rail van het schuifdak geplaatst, de derde midden voor. Als het goed is zitten er voor de linker en rechter clip gaaten in het scherm waar een boutje door moet.
Groet
Groet
05-10-2009 12:47 #1248645
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic zitten klemetjes bij,
zitten klemetjes bij, tenminste die ik heb liggen (en niet gebruik overigens)
Die klem je dus gewoon tussen het dak en het rubber zegmaar
05-10-2009 13:42 #1248648
Beantwoord door V700 register in topic kosten
Toevallig gisteren een mail gestuurd naar Wagner en Günter om zo´n scherm. Ik wist niet dat estate service ze ook had. Wat kost dit scherm daar? Bij W&G 69 euro maar deze moet je plakken volgens mij.
- Ries van Lomwel
05-10-2009 13:50 #1248650
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic windscherm
Ik heb in het verleden wel eens een gemonteerd en er hoeft niet gelijmd te worden.
Maar belangrijker : Wie zit er naast je in de auto? Niet verkeerd Jeroen voor een regenachtige maandagmiddag....
- Jan Snijder (GAST)
05-10-2009 14:23 #1248654
door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic windscherm.
Ik heb op mijn MB's soortgelijke windschermen gemonteerd. Deze zitten met twee klipjes vast aan de zijkant. Op die manier klem je de hele windkap vast op het dak. Het rubber zorgt voor een wind- en lekvrije bevestiging. Er zitten vaak 3 verschillende soorten klipjes bijgeleverd. Moet je even kijken welk type klipje voor jouw auto geschikt is.
Je moet aan de zijkanten het stripje, waarmee de snor van het schuifdak vastzit, losdraaien, dan steek je het clipje ertussen en als het goed is zit er in het klipje een gaatje op dezelfde plaats als in het stripje van de snor. Alles netjes vastdraaien en vervolgens de kap erop vastschroeven met de bijgeleverde boutjes en moertjes. Het werkt perfect en ik monteer het op elk ouder type schuifdak waar geen klapstand op zit. Een heel prettig accessoire.
Succes met de montage.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
- John Blummel
05-10-2009 19:01 #1248689
door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic windkap
Hoi Jeroen,
Als je nu als imitatie-brabo gewoon even bij mij langs komt, kun je zien hoe het zit, en mag je je 740 binnen zetten, als dat geen vorstelijk aanbod is, weet ik het ook niet meer.
Je kunt je natuurlijk ook blijven behelpen.
mvh
John
mvh
John
06-10-2009 12:45 #1248762
Beantwoord door V700 register in topic zie draadje
Ha Jeroen,
Als je rechts in menu op 'bevestigen van windkap' klikt, kom je bij het draadje wat door mij gestart was over de windkap.
Ik heb hem uiteindelijk ook vastgezet met de twee klemmetjes, zoals op éé van die foto's staat, en daarbij ook nog met dubbelzijdige tape.
Die tape heb ik bij de dealer gehaald.
Het zit nu al een paar duizend kilometer helemaal goed.
