koplampglas: [edit] NIEUW voorstel 19 juli bij GJ?
11-06-2009 13:02 #1074786 door V700 register
kan de eerdere discussie hierover niet meer vinden, maar weet iemand of je zonder de bumper eraf te halen een koplampglas verwijdert? Dit verschaft mij tevens hopelijk toegang tot het koplampruitenwissermotortje.
Er zitten drie klemmetje bovenop en eentje ernaast (die zie je als je de knipperlicht unit verwijdert. Die zijn eraf. Hoe nu verder? Ik durf niets te forceren...
  • Martin Deckers
11-06-2009 14:43 #1239666 door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic koplampwissermoter
volgens mij zit de wissermoter onder op de koplampbehuizing geschroeft envheb je er niks aan het koplampglas te verwijderen. Aan de onderkant zitten ook nog drie klemmetjes.
Groet Martin
11-06-2009 15:56 #1239675 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mij is het gelukt...
Om een koplampglas te verwijderen. Zowel aan de boven-, zij en onderkant zitten klemmetjes. Met een beetje geduld en aandacht zijn deze te verwijderen en weer terug te plaatsen.
Succes!
11-06-2009 17:52 #1239681 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic beide zijkanten
starly schreef : Om een koplampglas te verwijderen. Zowel aan de boven-, zij en onderkant zitten klemmetjes. Met een beetje geduld en aandacht zijn deze te verwijderen en weer terug te plaatsen.
Succes!
Hej dankje!
Ok, ik haal de lampjes (frame) eruit vanaf de binnenkant (is dat nodig?). Dan de drie klemmetjes bovenop. Dan de knipperlichtunit alwaar er nog een klemmetje tevoorschijn komt. En dan?
Zit er aan de grilkant van de zijkant van het glas ook een klemmetje? Dan moet de gril eraf toch?
En de onderste klemmetjes zijn neem ik aan die 3 van buitenaf zichtbare waar het ruitenwissertje op rust?
11-06-2009 18:02 #1239684 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik
Ik heb nog wel een komplete losse koplamp liggen met alles erop en eraan.
Alleen niet hier thuis.
Moet je wachten tot het weekeinde schiet ik er een foto van.
  • Martin Deckers
11-06-2009 18:33 #1239687 door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic Foto's
Hallo, kijk <a href=" cgi.ebay.com/ebaymotors/VOLVO-960-S90-V9...fPartsQ5fAccessories " target="_blank">hier eens, wellicht heb je iets aan de foto's.
Groet Martin
11-06-2009 21:52 #1239722 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic net niet
dank je voor de link. Het bevestigt mijn vermoeden dat als het glas eruit is, ik verder kan. Helaas kan ik nét niet zien hoe het glas vastzit aan het zwarte frame, maar wel mooie foto.
@ Frits: graag! (ik wil links alleen het glas eruit hebben ter vervanging en rechts wat rommelen aan de wisser)
11-06-2009 23:07 #1239732 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Utrecht
Martijn,
Als je nog even 2 weken geduld heb kunnen we met Gerrit-Jan een mini-meeting houden. Dan help ik wel even met de koplampglazen vervangen. Heb het laatst bij mijn 960 gedaan. Nu ik weet hoe het zit is het een fluitje van een cent. Maar komende 2 weken zit ik in het buitenland voor werk.
Jan-Willem
12-06-2009 06:37 #1239748 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic graag
Jan-Willem schreef : Martijn,
Jan-Willem
graag! Want ik vraag het mede namens hem want wij hebben een wisseltruc in gedachten! (en het ruitenwisserprobleem kwam erbij...). GJ, doen we gelijk dat relais even!
12-06-2009 11:02 #1239760 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mini meeting
Jan-Willem
Zou graag bij de mini-meeting aanwezig willen zijn als dat kan cq mag.
Ik moet nml mijn koplampglas ook nog steeds vervangen.
Nu Jan Willem weet hoe het zit maak ik daar graag gebruik van.
