Nw typ achterklep greep op 760 ?
10-06-2009 21:07 #1074772
Nw typ achterklep greep op 760 ? is gemaakt door V700 register
Hoi,
Kan iemand mij vertellen of ik het nieuwe type 940 of V90 type achterklep greep op m,n 760 van 1988 kan zetten ? Ik vind de kleine/oude uitvoering niet zo mooi....<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" />
Gr Björn
Gr Björn
10-06-2009 21:14 #1239580
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Passen en boren
Hallo Björn
Je hebt het over de greep van de estate? Die past, maar je moet naar het schijnt wel twee extra gaten boren in je achterklep.
11-06-2009 21:44 #1239721
Beantwoord door V700 register in topic Ja, kan!
Ik heb dit een keer gedaan bij de 960 van mijn broertje. In vadis staat zelfs een "how to"
Je moet inderdaad twee gaten extra in de buitenzijde van de klep maken en ook twee gaten extra in het binnenframe van het plaatwerk maken. Het slot is gelijk aan het slot wat er nu in je smalle greep zit. De bediening van het slot (sluiting klep --> auto) is eveneens gelijk, kun je gewoon aansluiten.
Er was alleen iets met de lampaansluitingen, volgens mij heeft de nieuwe één stekker, de oude twee.... Dus geen probleem.
Ik ben het trouwens met je eens dat het de auto een VEEL beter uiterlijk geeft!
Succes!
<img src="/sites/default/public_files/user1865/zijkant_hydra.jpg" title="handgreep" width="500" height="375" />
Succes!
