Kofferdeksel gaat niet open...
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
22-05-2009 23:20 #1074437 door Hendrik Teerink
Kofferdeksel gaat niet open... is gemaakt door Hendrik Teerink
Beste mensen,
ik sta op het punt een 760 TIC (sedan) te kopen maar hij heeft een probleem: het alarm is kapot en de centrale deurvergrendeling werkt niet meer. Als gevolg daarvan kan ook de kofferdeksel niet meer open... past daar überhaupt een sleutel op?
Iemand een tip?
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
  • Boris Duijndam (GAST)
23-05-2009 12:40 #1238110 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic moet gewoon met de sleutel
moet gewoon met de sleutel opengaan hoor
23-05-2009 12:56 #1238112 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Alarm
en centr. deur werken missien wel samen.(zekering stuk?
Als het sleufje van de achterklepdeurslot verticaal staat dan blijft de achterklep altijd op slot!Staat hij horizontaal dan doet hij (als de centr, verg. het weer doet) gewoon mee.
23-05-2009 14:04 #1238114 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 944 situatie
Geen idee in hoeverre de 740 hierin overeen komt met de 940 (sedan), maar bij mijn 944 werkt het slot als volgt:sleutel 1/8 slag met de klok mee draaien: koffer open indien op slot, sluit ook weer automatisch de eerstvolgende keer dat ik de deuren op slot doe.sleutel 1/8 slag tegen de klok in draaien: apart op slot doen indien niet op slot, gaat automatisch weer open de eerstvolgende keer dat ik de deuren van slot haal.sleutel 1/4 slag tegen de klok in draaien: koffer op slot en blijft ook op slot tot ik de koffer weer apart open maak.
In alle gevallen keert de sleutel wel gewoon terug naar verticale positie, ook als ik de koffer 'dubbel' op slot doe.
Met de kleine sleutel kan ik trouwens het handschoenkastje en de koffer niet bedienen, wel de deuren en het contactslot. Met de grote sleutel kan ik alle sloten bedienen.
23-05-2009 14:48 #1238117 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic "garage" sleutel
Candisa schreef : Met de kleine sleutel kan ik trouwens het handschoenkastje en de koffer niet bedienen, wel de deuren en het contactslot. Met de grote sleutel kan ik alle sloten bedienen.
dat is de "garage" sleutel
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
24-05-2009 01:00 #1238163 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic probleem is
Het probleem is : de eigenaar heeft geen sleutel van de kofferbakdeksel!
Maar als de centrale deurvergrendeling weer werkt, zal de kofferbakdeksel ook open gaan.
Het kapotte alarm zorgt ervoor dat deze niet werkt... zal wel per alarm verschilllen maar ik neem aan dat dit toch vrij eenvoudig is op te lossen?
24-05-2009 01:05 #1238164 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Draadjes zoeken?
Dan kun je toch gewoon in de kabelboom in de linkerdorpel de draden voor aansturing kofferbak-CV-motor opzoeken en er prik op zetten?Dan zou die in theorie moeten opengaan, toch? (mits inderdaad niet met de sleutel vergrendeld.)
Wat is er trouwens kapot aan het alarm?
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
25-05-2009 20:00 #1238264 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic zoiets ja
Ik dacht ook aan zo'n oplossing.
Geen idee wat er aan het alarm kapot is, de auto staat in Zweden, in ben in onderhandeling :-)
Uiterste oplossing is misschien de achterbank weghalen en proberen de kofferbakdeksel via die weg te openen?
25-05-2009 20:06 #1238266 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Echt
Echt goed kun je er dan volgens mij nog niet bij hoor. De rugleuning is van schuimrubber en steunt af tegen een metalen plaat die vanaf de hoedenplank naar binnen en naar beneden loopt naar de zitting. In die plaat zitten wel gaten maar vanuit de kofferbak zijde zit daar stugge bekleding voor. Misschien lukt het via het skiluik, of door het verwijderen van de kofferbak bekleding. Met een gastank kun je het zo en zo vergeten.
25-05-2009 20:09 #1238267 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic laat een sleutel maken door
laat een sleutel maken door volvo , nr zit bij de wagen als goed is
