Schuifdak elektrisch maken?
14-05-2009 22:31 #1074284 door V700 register
Schuifdak elektrisch maken? is gemaakt door V700 register
Ik heb een 740 turbo estate met een handbediend schuifdak , nu wil ik dit electrisch bedienbaar maken , heb nog een 960 uit 1991 voor de sloop staan met een electrisch dak. De kabelboom vanaf de motor komt in een stekker bij de schopplaat maar dit heeft de 740 niet , heeft iemand een schema oid , en weet iemand of het uberhaubt kan..
gr jangeert
  • Leon Doensen
14-05-2009 23:01 #1237451 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic grote kans
Ik weet niet of het dak van een 740 hetzelfde is als van een 760, maar lijkt me van wel. Ik had bij mn 83-er 760 ook een handbediend schuifdak en heb daar het elec. schuifdak uit de donorauto, 760 van '88, in geschroefd.
Ik heb geen schema van een 740 van '89 maar het electrisch aansluiten zal niet het meeste werk zijn. Je moet zoveel mogelijk bedrading uit de 960 halen(de rode en blauwe draad vd voeding en de bedrading vh relais naar de schakelaar.)
960 voor de sloop??? Ik heb nog wat dingen vh dashboard nodig; paneel waar de radio en asbak in zit, de kappen om het stuurslot en het gedeelte waar de ventilatie roosters in zitten(van links naar rechts) voor het klokkenwerk.
14-05-2009 23:04 #1237453 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hmm er zit dus een relais
hmm er zit dus een relais voor in :S
960 van 1991 is het ..
  • Leon Doensen
14-05-2009 23:15 #1237456 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic ehhhm
Herstel, het kan ook zijn van niet. Ik zat ff in een schema van een '94er 940 te kijken en daar gaan de 2 draden van de motor naar de schakelaar en van daaruit gaat er eentje naar de massa en de ander (onderbroken door een zekering)  naar de 15I aansluiting(is +via contact) vh contactslot.  Appeltje, eitje zou dat moeten zijn, ervan uitgaande dat het jaren eerder op dezelfde manier aangesloten is.
Het interieur van een 960 type 1 is tocht hetzelfde als van een 760 type 2? Dus hetzelfde als wat ik heb.
14-05-2009 23:24 #1237457 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic idd
idd
15-05-2009 11:06 #1237475 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb ik.
Jan-Geert schreef : hmm er zit dus een relais voor in :S
Volgens mij heb ik dat relais voor je liggen, het schema natuurlijk ook.....;-)Modeljaar van de 740?
15-05-2009 17:08 #1237484 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik heb alle onderdelen wel
ik heb alle onderdelen wel in de 960 zitten
bouwjaar is 1989
gr jangeert
15-05-2009 17:55 #1237488 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic van 960 in 740 past niet ;)
van 960 in 740 past niet ;) is heel anders.
  • John Dutman
15-05-2009 20:54 #1237511 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic relais
Ik heb er een omgebouwd en er komt geen relais aan te pas hoor. Motor, kabelboom en schakelaar aansluiten klaar!
15-05-2009 21:00 #1237513 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic motor van 960 past niet in
motor van 960 past niet in de 740 , mannetje vrouwtje verhaal ;)
