Schuifdak elektrisch maken?
gr jangeert
- Leon Doensen
Ik heb geen schema van een 740 van '89 maar het electrisch aansluiten zal niet het meeste werk zijn. Je moet zoveel mogelijk bedrading uit de 960 halen(de rode en blauwe draad vd voeding en de bedrading vh relais naar de schakelaar.)
960 voor de sloop??? Ik heb nog wat dingen vh dashboard nodig; paneel waar de radio en asbak in zit, de kappen om het stuurslot en het gedeelte waar de ventilatie roosters in zitten(van links naar rechts) voor het klokkenwerk.
960 van 1991 is het ..
- Leon Doensen
Het interieur van een 960 type 1 is tocht hetzelfde als van een 760 type 2? Dus hetzelfde als wat ik heb.
Volgens mij heb ik dat relais voor je liggen, het schema natuurlijk ook.....;-)Modeljaar van de 740?Jan-Geert schreef : hmm er zit dus een relais voor in :S
bouwjaar is 1989
gr jangeert
- John Dutman
Ik heb er een omgebouwd en er komt geen relais aan te pas hoor. Motor, kabelboom en schakelaar aansluiten klaar!Jan-Geert schreef : hmm er zit dus een relais voor in :S
