740 bumpers op 940... kan dat?
04-05-2009 15:44 #1074086 door V700 register
740 bumpers op 940... kan dat? is gemaakt door V700 register
Hoi!
Ik kan aan twee gave bumpers van een 745 komen (van het latere type!) deze bumpers zou ik op mijn 945 willen zetten (uit 92, dus met grijze op-clip-randjes) en ik vermoed dat ze hetzelfde zijn als de bumpers die na '92 op de 945's zijn gezet (zonder nare grijze op-clip-randjes).
Is mijn vermoeden correct? zijn deze bumpers vrij uitwisselbaar?
  • Boris Duijndam (GAST)
04-05-2009 18:22 #1236631 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic zover ik weet van de
zover ik weet van de SE-bodykit (late 700 neus) is dat deze gelijk zijn
04-05-2009 19:21 #1236635 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Boriiiiiis
Boris! Hoe vaak heb ik het nou gezegd
Neen, de (voor)bumpers zijn niet gelijk. Ook de bumperschokbrekers zijn anders. Wellicht past het icm met de andere schokbrekers. 740 tussenmodel heeft bumpers die nergens anders op geleverd zijn.
Dus, misschien passen de 740 bumpers op een 940, maar dan zou je het moeten proberen met de schokbrekers van de 740.
Achterbumper van een 940 en 740 zijn wel uitwisselbaar. Een bumper van een V90 past zelfs op een 740.
05-05-2009 13:32 #1236690 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ...ok
dus... eens goed bekijken en uitproberen. ze zien er wel hetzelfde uit, maar de schokbrekers kunnen je dus opbreken? Iemand handige tips om bumper goed te demonteren?
grtz
Niels
05-05-2009 14:50 #1236699 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja.
zeyst78 schreef : Iemand handige tips om bumper goed te demonteren?
Krik onder de krikplaat midden onder het blok (die met die drie ribbel) en eenmaal op hoogte twee assteunen eronder.
Dekentje op straat, ratelset met dop 17 (dacht ik).
kapjes verwijderen die in de bumper zitten, onder de auto kruipen voor het zicht en de twee moeren per kant losnemen.
Onder de auto uit, bumper zo breed mogelijk beetpakken en recht naar voren van de auto schuiven, terwijl je hem ligtjes optilt.
Klaar.
