Verschil in antennesprieten
  • Peter van Luijk
24-04-2009 15:31 #1073938 door Peter van Luijk
Verschil in antennesprieten is gemaakt door Peter van Luijk
Na een tijdje met een na-geknakt-te-zijn-rechtgebogen antenne te hebben gereden via bas een nieuwe spriet geregeld.
Dit betrof een estate versie ipv een sedan en daar zou geen verschil in zitten.
Note, dit is geen kritiek, enkel pro memori voor een ieder die hier ook aan moet of wil.
De spriet van de estate is korter dan de sedan, bestaat uit vier delen in elkaar ipv drie. Deze valt dus te diep in de koker van de motor. Tevens is de estate versie iets dikker en past dus eigenlijk niet, het betreft dan de ring onderop die voorkomt dat de antenne eruit loopt.
Ik zal vanavond even serienummers en wat foto'tjes posten. Uiteindelijk wel alles passend gekregen maar zeker niet zoals het hoort. Het buitenste deel heb ik nu in de koker geklemd en daardoor schuift de antenne dus minder ver uit. Ook de snaar lijkt voor deze versie veel te lang en heb ik een stuk ingekort, maar dit hangt ook weer samen met het feit dat ik het buitenste deel heb vastgezet.
Echter zou het mijn eigen fijne 740 niet zijn als je na het klussen weer een nieuw probleem gecreeerd hebt. Als de motor de antenne intrekt blijft hij lopen en voornamelijk ratelen alsof er een tandwiel loszit. Voorheen deed hij het goed. Rijd nu zonder elektra-aansluiting en luister alleen cd's.
Wie helpt mij. Alles zit terug op zijn plek zoals het hoort.
